Lotus TwinCam, går fortsatt ikke bra...
b-havers
Post by b-havers »
Motoren i min Lotus Elan, en big valve TwinCam, ble totaltoverhalt for et års tid siden. Bilen er ikke kjørt siden motoren ble overhalt, nettopp fordi den ikke går bra.
Symptom:
Gnist på alle plugger, men den går bare på tre.
Om jeg trekker av plugghetten på den bakerste pluggen, er det ingen endring i motorens gange.
Den bakerste pluggen er gjennomvåt, mens de tre andre er tørre og fine.
Når jeg skrur ut den bakerste pluggen, ’spruter’ det røyk ut.
Eksos'en er grå/svart i store mengder.
Teori:
Eksosventil på den bakerste sylinderen åpner ikke.
Andre forslag?
Noen ’eksperter’ som kan tenke seg å ta en titt?
Bilen finnes på Ski, og er egentlig for salg - men da må jo motoren gå normalt først...
/bjørn-anders
"...the Lotus Turbo owner will not only be comfortable in fast company, but will find, more often than not, that he has no company at all".
Road and Track
Post by PeR4 »
Har du hatt av toppdekslet? Der ser du vel om eksosventilen beveger seg eller ikke..
b-havers
Post by b-havers »
Jeg håper i det lengste å unngå å åpne noe, da jeg pt ikke har noe ekstra pakninger liggende....
/bjørn-anders
Road and Track
sverre
Post by sverre »
Dumt spørsmål:
Har du byttet eller kryssbyttet plugger, fordelerlokk og pluggledninger?
Sverre
Ferrari 308 GTS QV -84
Mercedes SLK 230 kompressor -97
TR6-74
Fiat 2000 Spider-79
Fiat 500 -70
X Fiat Barchetta, Mercedes 450 SL, 944 (2), 911 SC(2) , 924 Turbo, 924, 912, Fiat X 1/9(2), Alfetta GT, GTV, Murena, Bagheera, Spitfire, MGB GT.
blitzwolf
Post by blitzwolf »
Annet dumt spørsmål: fordi bilen har doble Webere... har du sjekket innstilllingen/blandingsforholdet på den cylinderen som ikke tenner?
lee
Post by lee »
Tipper det er ventilen. Ta en kompresjonstest.
Dag-Henning Nielsen
Post by Dag-Henning Nielsen »
BA, ring meg på 922 66 321. Dette må vi se på...... :wink:
DH
Ford Escort TwinCam - 69, Ducati 750 Paso "Calzone", Ducati 906 Paso , Porsche 930 -83
Svein Erling
Post by Svein Erling »
Som nevnt på bilforum.moo.no:
Prøv å bytte ut pluggkabelen fra fordeleren til plugghetta og/eller tennpluggen.
Endring?
Løft av fordelerlogget og sjekk (på innsiden) at det ikke er en sprikk/sotstripe fra kontakten som tilhører bakerste sylinder.
ækt bila har itj baksæta, da e de buss
bilforum.moo.no - NSK Trøndelag - SeaLion 3-hjuling
b-havers
Post by b-havers »
Har ikke hatt tid til å løfte på topplokket på Elan'en enda; skal ta et stunt i helgen.
Fortsettelse følger!!
/bjørn-anders
Road and Track
b-havers
Post by b-havers »
Lynkjapp status etter en koselørdag ('lekt' med tre biler):
* Vasket og byttet plugger (ikke rørt kabler eller fordelerlokk)
* Sjekket kompresjon (ca 10 på syl 1 -3, rundt 7,5 på 2 og 4....???)
* Sjekket om det spruter vann, ilje eller vann ut av plugghull - negativt
* Sjekket flottørnivå; ser greit ut ihht manualen (8 og 15mm)
* Startet igjen - går som ei gammal h***
Defekt toppakning? Sprekk i toppen?
Stor variasjon i komp på en nyoverhalt motor er skremmende...
DH; jeg slår på tråden en dag/kveld.
/bjørn-anders
Road and Track
blitzwolf
Post by blitzwolf »
Den kompresjonen var ikke bra! Utette ventiler eller toppakning som blåser, til tross for "totaloverhalt" motor. Da må du ta opp motoren igjen... Garantijobb?
Dag-Henning Nielsen
- har du klaring på alle ventiler ???
