Fikk ett tips om å nullstille elektronikken/hjernen på Elisen pga noe ujevn gange på tomgang. Noen som vet hvordan en skal gjøre dette?
tror det var noe med å kople fra batteriet og kortslutte ledningene (ikke batteriet!), men det var også noe som måtte gjøres når en satt på tenninga igjen...
Noen som har riktig fremgangsmåte på dette?
Elise - nullstille elektronikken?
Hei
Har du hatt av throttelhuset i det siste, ved montering av f.eks 52 mm throttelhus anbefales det at man gjør følgende prossedyre jfr DVA på seloc-forumet:
Ignition on.
5 full depressions of the throttle
Ignition off
Ignition on
Vroom
Vet ikke om det var helt det du mente, men du kan jo prøve og se om det hjelper.
Ignition on.
Ignition off
Ignition on
Vroom
Standardghenen på de bilene her klarer fint å kalibrere seg automatisk, jeg gjorde ingen ting da jeg satte på større throttlebody på min i 2003 iallefall.
Eneste som røyk da var sensoren da den ikke var elt god. Men da tok jeg sensoren ifra stock TB og brukte den på 52mm'n.
Virka knall det til ting sporte helt av ved topppakningsskifte.
