Treg startmotor, varm motor, Lotus Elise S1
lee
Post by lee » 08 May 2017 21:08
Hei!
Er det andre som opplever det samme - dvs. når motoren er varm - slått av - og skal startes igjen noen minutter senere, så er det som om starmotoren møter så mye motstand at den nesten ikke klarer å dreie motoren rundt (som om det er lite strøm på batteriet). Min teori er at det må være noe som utvider seg i varmen og skaper motstand. Hvis jeg lar bilen kjøle seg ned, er problemet borte! Det er ikke et batteriproblem.
LO2
Rune R.
Re: Treg startmotor, varm motor, Lotus Elise S1
Post by Rune R. » 09 May 2017 07:30
Hadde just det problemet på Range Roveren Leif Otto, der var det utslitte børster på startmotoren sammen med en eier som hadde vært litt ivrig når han vasket motoren ren. (hadde fått lensitil inn i motoren som lagde grøt av alt støvet fr børstene inni motoren :shock: )
Overhalt start motor med nye børster og alt er bare fryd :)
lee
Post by lee » 09 May 2017 09:40
Hallod, Rune. Det skal jeg jammen prøve - som du vet så er min bil bortskjemt fra vask :D
LO2
Lotus Type-72
Post by Lotus Type-72 » 09 May 2017 23:17
JA ! det er flere med samme problem.
Riktignok litt sporadisk, så jeg har grublet litt på om det kan være dårlig jording (?)
Men litt snodig at det stort sett er på varm motor.
lee
Post by lee » 11 May 2017 13:46
Jeg tar dette ETTER vårmønstringen, og skal melde tilbake resultatet (så kan vi forhåpentligvis øke læringskurven).
LO2
78Corvette
Post by 78Corvette » 15 May 2017 06:58
Dårlig jording eller dårlig starter! Opplevede det samme på min Corvette og da var det dårlig jording 8)
