Evans Waterless Cooling Fluid
b-havers
Post by b-havers » 23 May 2014 20:37
Skal etterhvert refylle kjølevæske i Esprit'en, og har blitt anbefalt på et Lotusforum å benytte Evans Waterless Cooling Fluid.
Er det noen som kjenner noen til dette produktet innenlands, evnt hvem som forhandler det? Og ikke minst - har noe erfaring med å brukke dette produktet (eller tilsvarende) ?
Re: Evans Waterless Cooling Fluid
Post by NoBrain » 23 May 2014 23:56
Gasolin (http://www.gasolin.no) fører Evans kjølevæske.
TorAtle
Post by TorAtle » 25 May 2014 11:11
Skeptisk! Hvis du må ha et høyere kokepunkt enn vanlig blandings av kjøleveske og vann (120 grader?) har du vel et annet problem som trenger å bli løst? Evans leder ikke varme bedre enn vann, så det virker mer som et plaster enn en virkelig løsning. Det er brennbart også. Lekkasje i nærheten av eksos...skummelt!
2015 Porsche Cayman GTS, 2014 BMW i3
b-havers
Post by b-havers » 28 May 2014 22:07
Ingen her som har erfaring med dette?
Hva du skriver Tor Atle er jo ikke direkte oppløftende.Prisen er og svært avskrekkende..
Post by alfheim » 01 Jun 2014 21:43
Har helt det på min 1913 Cadillac. Den hadde egentlig ikke spesielle problemer med vann før og det virker ikke som om det er noen problemer nå heller. Tanken min var mest at det skulle være bedre mot korrosjon. Om det egentlig er tilfelle aner jeg ikke.
Hovedproblemet er vel egentlig for meg at det kan se ut som om ting ikke er helt tett, og da blir det litt vanskelig å fylle på med vann.
b-havers
Post by b-havers » 29 Jul 2014 11:03
Jeg endte tilslutt opp med noe ordinær L4 væske fra polar, iflg ekspeditøren 'til en latterlig høy pris'.....
heldigvis ingen registrerte lekkasjer enda, men motoren er kjørt varm bare ên gang etter fylling - venter p åEu-kontroll før den kan tas i aktiv bruk.
