Elise S1 Tannstag
tjelland
Elise S1 Tannstag
Post by tjelland » 17 Dec 2013 18:13
Hei alle sammen.
Har hatt Elisen på EU-Kontroll i dag og fikk karakter 2 på slakk i tannstag. Fikk beskjed om at de ikke kunne skaffe dette. Så spørsmålet fra meg blir i såfall. Er det nødvendig å bytte staget da, eller er det mulig å stramme det? Jeg har vært på Eliseparts.com å sett etter nytt. Men er usikker på hva jeg egentlig må kjøpe i såfall. Kunne noen være behjelpelig med å finne riktig del?
Setter stoooor pris på om noen kan hjelpe.
Thomas Den Mektige
Lotus Elise, S1 1999
Re: Elise S1 Tannstag
Post by rayb » 17 Dec 2013 19:43
Heter ikke det "steering rack" da? Fås i ulike varianter hos de fleste ettermarkedsleverandører.
Standard utveksling
Høyere utveksling
mowal
Post by mowal » 17 Dec 2013 23:03
Hei
En av de første tingene jeg byttet på min Elise var tannstanga, da styringa hadde litt slark. Jeg byttet endeleddene og erstattet tannstanga med en Quick stering rack fra EP, men oppdaget at alt var som før. Feilen viste seg å være i ett av leddene mellom rattet og tannstanga (hold på tappen som går inn i torpedoveggen og drei på rattet, dersom de ikke følger hverandre så ligger slarken her).
Så jeg har derfor en tannstang du kan få billig dersom du er interessert. Når det er sagt så er dette en jobb du ikke vil gjøre to ganger. Du bør være to personer og du må innta den klaustrofobiske "Lotus stillingen" (på ryggen under dashbordet og med føttene på nakkestøttene), der du egentlig bare klarer å bruke en hånd på en jobb som krever to hender(bolt og mutter med 8 mm hode).
Lykke til
tjelland
Post by tjelland » 18 Dec 2013 10:52
Takk for flotte tilbakemeldinger.. Da var det i allefall riktig vare jeg så på mowal ;-)
Rayb.. Da skal jeg forsøke å sjekke det endeleddet :-) Men hva skal du ha for tannstaget da? er det da EP staget eller det gamle originale staget du tok ut, du selger? Hvor lang tid tror du du brukte på å bytte det?
Thomas Den Mektige
