Elise - oljetemperatur på banekjøring?
Post by hmhaga » 06 Jul 2013 14:34
Noen som har Elise med oljetemperaturmåler? Hva blir oljetemperaturen på banekjøring?
Jeg har jo kjørt pass på 20 minutter (og kanskje enda verre), da ingenting har vist tegn til å gå varmt - men oljetemperaturen har jeg vært lykkelig uvitende om. Egentlig foretrekker jeg å være lykkelig uvitende...
Re: Elise - oljetemperatur på banekjøring?
Post by webmaster » 06 Jul 2013 23:26
Da synes jeg du skal fortsette med det...:-)
Har tempmåler på min, og jeg er ikke bekymret. I fjor kjørte jeg et pass på over 1 time (!) på Rudskogen, og har også kjørt mange påfølgende runder på Ringen uten noe problem med oljetemp.
Post by PeR4 » 17 Jul 2013 08:53
Bare for tilfredstillelse av min nysgjerrighet :wink:
Hva ligger oljetemperaturen på under en baneøkt på en varm dag på en Elise med original kjøling og småjustert motor?
Uten sammenheng men likevel: i fjor lå banedyrets bane-oljetemperatur rundt 95-105 grader, og pluggene var gråhvite. I følge kjennere på disse motorene var dette normalt og greit.
I år ligger temperaturen støtt på 90 grader, den kryper opp mot 94 på svært varme dager etter 15-20 runder på Rudskogen med satsing.
Det eneste som er endret er dysene, de ble renset og overhalt i vinter. Ifølge testen av dysene før/etter så lå den dårligste på ca 97 %(mener jeg det var) av full gjennomstrømming. Dvs at den nå får noe mere bensin og sannsynligvis samme mengde på alle 4. Tennpluggfargen har også endret seg mot det lysebrune.
Dette ga meg et lite støkk, at så små endringer av bensinmengde har så stor betydning for kompresjonstemperaturen..
Post by webmaster » 17 Jul 2013 19:29
På Rudskogen ca. 110 grader, på Ringen 120+ faktisk.
Morten H
Post by Morten H » 17 Jul 2013 20:57
Ja hørt at Ringen "kjøler dårlig" ,så glad jeg alderi har hatt slik måler :lol:
Post by PeR4 » 17 Jul 2013 21:15
webmaster wrote:På Rudskogen ca. 110 grader, på Ringen 120+ faktisk.
Interessant med varmt på bane med høye snitthastigheter og ikke fullt så varmt når det ikke er så god kjøling. 120 og vel så det er jo uproblematisk med dagens oljer.
Elise_type_79
Post by Elise_type_79 » 18 Jul 2013 00:19
Har litt modifisert K serie i min S1.
Hatt maks 145 grader i olja, men da når jeg tuktet en S2 Exige 260.
When in doubt, flat out!
Post by hmhaga » 18 Jul 2013 10:27
Takk for tilbakemelding. Da konkluderer jeg med at et oljetemperatur ikke er et stort problem (med standard motor), så instrument er unødvendig :)
Da jeg drev med trimming av turbomotor på Impreza'n, følte jeg at instrumenter var nødvendig for å ha kontroll på hva som foregikk, men når alt var justert riktig, viste aldri noen av instrumentene faretruende verdier - så det ble bare til "unødvendige forstyrrende elementer".
Iceman
Post by Iceman » 18 Jul 2013 13:48
Ja man har 10+ grader mere på Ringen, enn på Skogen hjemme.
Elise_type_79
Post by Elise_type_79 » 19 Jul 2013 08:10
Korrekt, du skal ha modifisert Power før oljetemperatur er et problem.
I tillegg til å smøre har oljen en annen viktig oppgave og det er å ta med seg varme. Blant annet derfor det er viktig å ha oljen på maks nivå når du kjører på bane, så har du større magasin.
Jo more pulver desto mer varme, da kommer behovet for å kvitte seg med varmen og da trengs en oljekjøler for å avhjelpe naturlig nedkjøling.
Bruker Mobile 5-50 formula Rally, den tåler betydelig mer enn den maks temperaturen jeg har hatt på 145grader.
110 grader får jeg med halveisaktiv landevegskjøring. 120grader hvis jeg står på.
Har føler på oljefilteret så måler i praksis temperatur i bunnpannen, før en Laminova vann/olje kjøler. Så ingen kontroll på hvor mye lavere temperaturen er på det som går inn i motoren
