Nitrons vs Öhlins
Nitrons vs Öhlins
Post by rayb » 22 Sep 2012 14:12
Jeg har bestemt meg for å skifte ut originale fjærer og dempere på Exigen i vinter ettersom jeg i alle fall innbiller meg at stivere fjærer er veien å gå for noen som er såpass banefokusert som undertegnede.
Jeg har sett meg ut et sett med Nitrons, men fant ut at Öhlins også lager et sett jeg faktisk har råd til.
Ettersom jeg ikke liker å kaste bort penger... noen som vet om Öhlins-demperne er verd den ekstra prisen?
Re: Nitrons vs Öhlins
Post by webmaster » 23 Sep 2012 16:29
Tja, hva er prisforskjellen da? Og hva er forskjellen på de to settene?
Har jo Nitron selv og er meget godt fornøyd, men jeg har aldri testet Öhlins, så kan ikke sammenligne.
Post by rayb » 23 Sep 2012 16:42
webmaster wrote:Tja, hva er prisforskjellen da? Og hva er forskjellen på de to settene?
5-6 tusen penger omtrent etter frakt og moms...
Iceman
Post by Iceman » 23 Sep 2012 19:39
rayb wrote:Jeg har bestemt meg for å skifte ut originale fjærer og dempere på Exigen i vinter ettersom jeg i alle fall innbiller meg at stivere fjærer er veien å gå for noen som er såpass banefokusert som undertegnede.
Er det noen i Norge som kan skru/sette opp Nitron ? Jeg vet at CarTech kan sette opp og skru på Öhlins dempere.
Hadde kjøpt det som er lettest å få service på, og som tåler mest.
Personlig hadde jeg da gått for Svenskene.
need4speed
Nitrons vs Öhlins
Post by need4speed » 24 Sep 2012 20:17
Öhlins er det jeg ville gått for. De er stort sett de beste
Post by NoBrain » 27 Sep 2012 20:37
Er det snakk om standard 36mm Öhlins (track pack option) eller den oppgraderte 46mm Öhlins fra f.eks. Plans Motorsport, jfr. http://www.plansmotorsport.com/showroom/components/ :?: Plans Motorsport selger begge deler. Se også http://www.exiges.com/ubbz/ubbthreads.p ... 735&page=1 for en generell diskusjon om oppgradering av dempere.
Fra http://www.lotustalk.com/forums/274779-post20.html
The dampers for the Exige S2, including the 240R are 36mm Ohlins. The valving for the 240R is slightly different from the regular S2 Exige. We can supply these kits which are the Lotus parts.
Our 46mm kit is a step up from the normal Lotus Kit. The extra size on the piston make a huge difference. The OE 36mm kit was developed from a motorcycle damper. The 46mm kit was developed from our TT46 GT race car damper and is much more robust. The influencing factor is the area of the piston as this is what determines the amount of oil flowing through the valves. This varies with the square of the diameter - so the 46mm damper moves 70% more oil.
We have dome days and days of testing on spring rates and will recommend a setting depending on what you will use the car for.
The rebuild rate is less than the 36mm kit, as they are more robust. On a race car we would recommend once a year dyno and check over. On a road car - use dependant and road salt dependant - they will last 2 years / 20,000 miles easily between rebuilds.
We supply recommended settings for road, dry track, wet track and a full user guide on how to set a car up using the dampers, and can recommend changes for extra weight - we run S2 Exige from 750kg (in UK) to 1000kg (in the far east GT series) where there is a 1000kg minimum weight.
Post by rayb » 28 Sep 2012 19:33
NoBrain wrote:Er det snakk om standard 36mm Öhlins (track pack option) eller den oppgraderte 46mm Öhlins fra f.eks. Plans Motorsport, jfr. http://www.plansmotorsport.com/showroom/components/ :?:
Jeg er litt usikker. Sendte Kollevold en mail men har ikke fått svar. Skal runge dem og høre.
Jeg er 99% sikker på at det blir Öhlins, type oppgraderte 46mm. Takk for svar og tips alle sammen.
Post by webmaster » 01 Oct 2012 14:35
Spennende å høre hvordan dette går - du monterer selv regner jeg med?
Post by rayb » 01 Oct 2012 14:51
webmaster wrote:Spennende å høre hvordan dette går - du monterer selv regner jeg med?
Ja.
Har kontaktet Plans som kan bygge et sett ut fra hvordan jeg bruker bilen. (blir neppe sørlig stor vekt på komfort ettersom jeg tilbringer 85% av tiden min i denne bilen med å ratte den rundt en eller annen bane)
Plans har tydeligvis gjort litt jobb på dette ettersom de lover medfølgende maler/oppsett for vei, tørr bane og våt bane.
Bli VELDIG spennende å prøve dette neste sommer. Må vel begynne å tenke ut nye unnskyldninger tror jeg.
Post by webmaster » 01 Oct 2012 14:57
Plans?
Post by rayb » 01 Oct 2012 15:00
Post by alfheim » 01 Oct 2012 15:38
Dette fra mannen som lovte at han ikke skulle bruke mere penger på bilen, bare på sjåføren :D
(just sayin)
Post by rayb » 01 Oct 2012 15:51
alfheim wrote:Dette fra mannen som lovte at han ikke skulle bruke mere penger på bilen, bare på sjåføren :D
(just sayin)
Mannen som ikke visste at Lotus hadde brukt fjærer fra et overskuddsparti med kulepenner...... (se illustrasjon) Jeg sliter jo f*en meg ut innerskjermene.
Mannen som ikke enda hadde hatt kjenning med autovernet (som forøvrig ikke egentlig har noe med saken å gjøre, bortsett fra at selvtilliten trenger et lite boost)
Og er jeg mann nok for å si noe så er jeg mann nok til å gå fra det....
Jeg hadde gjerne bare byttet fjærer, men man må liksom shimse om dempere etc, noe som gjøre det enklere å bytte hele greia. Also, I am told that The Dark Side has cookies :twisted:
Post by webmaster » 04 Oct 2012 13:02
Indeed we do. With chocolate chips! :twisted:
Post by Luigi » 04 Oct 2012 14:33
Alltid greit med litt te og småkaker mens man sitter oppi buskaset og venter på flakvogna :P
