Lotus TwinCam, går fortsatt ikke bra...
b-havers
Post by b-havers » 14 May 2011 15:42
Motoren i min Lotus Elan, en big valve TwinCam, ble totaltoverhalt for et års tid siden. Bilen er ikke kjørt siden motoren ble overhalt, nettopp fordi den ikke går bra.
Symptom:
Gnist på alle plugger, men den går bare på tre.
Om jeg trekker av plugghetten på den bakerste pluggen, er det ingen endring i motorens gange.
Den bakerste pluggen er gjennomvåt, mens de tre andre er tørre og fine.
Når jeg skrur ut den bakerste pluggen, ’spruter’ det røyk ut.
Eksos'en er grå/svart i store mengder.
Teori:
Eksosventil på den bakerste sylinderen åpner ikke.
Andre forslag?
Noen ’eksperter’ som kan tenke seg å ta en titt?
Bilen finnes på Ski, og er egentlig for salg - men da må jo motoren gå normalt først...
Post by PeR4 » 15 May 2011 11:51
Har du hatt av toppdekslet? Der ser du vel om eksosventilen beveger seg eller ikke..
b-havers
Post by b-havers » 16 May 2011 07:48
Jeg håper i det lengste å unngå å åpne noe, da jeg pt ikke har noe ekstra pakninger liggende....
sverre
Post by sverre » 18 May 2011 21:27
Dumt spørsmål:
Har du byttet eller kryssbyttet plugger, fordelerlokk og pluggledninger?
Sverre
Ferrari 308 GTS QV -84
Mercedes SLK 230 kompressor -97
TR6-74
Fiat 2000 Spider-79
Fiat 500 -70
X Fiat Barchetta, Mercedes 450 SL, 944 (2), 911 SC(2) , 924 Turbo, 924, 912, Fiat X 1/9(2), Alfetta GT, GTV, Murena, Bagheera, Spitfire, MGB GT.
blitzwolf
Post by blitzwolf » 18 May 2011 22:24
Annet dumt spørsmål: fordi bilen har doble Webere... har du sjekket innstilllingen/blandingsforholdet på den cylinderen som ikke tenner?
lee
Post by lee » 19 May 2011 05:29
Tipper det er ventilen. Ta en kompresjonstest.
Dag-Henning Nielsen
Post by Dag-Henning Nielsen » 19 May 2011 10:13
BA, ring meg på 922 66 321. Dette må vi se på...... :wink:
DH
Svein Erling
Post by Svein Erling » 19 May 2011 22:27
Som nevnt på bilforum.moo.no:
Prøv å bytte ut pluggkabelen fra fordeleren til plugghetta og/eller tennpluggen.
Endring?
Løft av fordelerlogget og sjekk (på innsiden) at det ikke er en sprikk/sotstripe fra kontakten som tilhører bakerste sylinder.
ækt bila har itj baksæta, da e de buss
bilforum.moo.no - NSK Trøndelag - SeaLion 3-hjuling
b-havers
Post by b-havers » 19 May 2011 22:40
Har ikke hatt tid til å løfte på topplokket på Elan'en enda; skal ta et stunt i helgen.
Fortsettelse følger!!
b-havers
Post by b-havers » 21 May 2011 15:24
Lynkjapp status etter en koselørdag ('lekt' med tre biler):
* Vasket og byttet plugger (ikke rørt kabler eller fordelerlokk)
* Sjekket kompresjon (ca 10 på syl 1 -3, rundt 7,5 på 2 og 4....???)
* Sjekket om det spruter vann, ilje eller vann ut av plugghull - negativt
* Sjekket flottørnivå; ser greit ut ihht manualen (8 og 15mm)
* Startet igjen - går som ei gammal h***
Defekt toppakning? Sprekk i toppen?
Stor variasjon i komp på en nyoverhalt motor er skremmende...
DH; jeg slår på tråden en dag/kveld.
blitzwolf
Post by blitzwolf » 21 May 2011 21:50
Den kompresjonen var ikke bra! Utette ventiler eller toppakning som blåser, til tross for "totaloverhalt" motor. Da må du ta opp motoren igjen... Garantijobb?
Dag-Henning Nielsen
Post by Dag-Henning Nielsen » 23 May 2011 13:36
- har du klaring på alle ventiler ???
