Starteren drar ikke rundt?
Skulle fyre MR2'en etter vinteren i dag, men det gikk ikke gitt... Dvs., jeg fikk dratt den i gang på gir, da gikk den helt fint (brum, brum! ).
Men starteren drar ikke rundt - hører klikk, det er lys i instrumenter (dimmes lett når jeg prøver å starte bilen). Det virker ikke som om dette har noe med batteriet å gjøre, har prøvd med startkabler uten at dette ga noen forskjell.
Kan det være at starteren har 'satt' seg? Den har ikke vært startet siden i fjor høst. Triks som å slå på starteren med hammer eller lignende er kanskje like gangbare fremdeles?
Innslaget har 'låst seg' høres det ut som, eller kanskje en jordingsfeil?
Tror at trikset med et par lette rapp med en gummi-klubbe funker fortsatt
Prøver tips ASAP. Ellers ryktes det at også tenningslås/bryter kan være skyld i problemene?
Jordingstrikset virket ikke. Kommer ikke til starteren for å slå på den uten å jekke opp bilen, så det får vente.
Men jeg frykter at jeg den trenger en overhaling - det er en lav summing (ikke noe som går rundt) i det jeg slår på tenningen, og et kraftig klikk når jeg slipper tenningen igjen. Hmmmm...
Brukte en startkabel rett fra minuspolen til jern på blokka, samme resultat.
Ville forsøkt med et annet batteri jeg, uansett. Blir da ikke feil på en Toyota
Den lyden låter kjent: Hadde det tilsvarende på en hverdagsbil. Hamret og slo på starteren uten noe resultat. Skulle i utgangspunktet ikke vært nødvendig med nytt batteri da det var relativt nytt, men byttet = null mer problem.webmaster wrote:Jordingstrikset virket ikke. Kommer ikke til starteren for å slå på den uten å jekke opp bilen, så det får vente.
Are
Gullfarget Berlingo 1,4i med 74 bensinhester og grønne seter, og ikke minst GRØNNE instrumenter
Mazda Mx5 BRG
Mazda Mx5 BRG
Hmmm... Nesten så jeg begynner å tro på dere...
Men forklar meg da hvorfor det samme skjer når jeg ikke kobler til batteriet i MR2en i det hele tatt, men bare kobler startkabler mellom strømledningene og batteriet i en annen bil (som startes før jeg prøver å starte MR2en)?
It's alive...
I går gjorde jeg følgende:
1. Demonterte 90 Ah-batteriet fra E39en som var nytt i fjor og lirket inn i MR2en, stadig samme problem
2. Slå på starter meg hammer, intet resultat
3. Ut med starter (etter å ha fjernet div. deksler og fått plenty av dritt i øya)
4. Koblet starter til batteriet med startkabler og en liten ekstrakabel og med foten på starteren fikk jeg avkreftet at det var noe galt med den - den slo både inn og gikk rundt. Hmmm...
5. Inn med starter igjen, vri på nøkkel....brum, brum!
Konklusjon:
a) Starteren hadde satt seg og løsnet under de-/remontering
b) Dårlig kontakt til pluss
Jaja, problemet løst!
Konklusjon:
