Exige S, 2007
Re: Exige S, 2007
Fikk tak i denne på Oslo Sportslager:
Da skal det gå greit
Re: Exige S, 2007
Som hånd i hanske!
Nøyaktige notater på styrestaget:
Dempermontering står for tur, omsider!
Re: Exige S, 2007
Sikker på at du behøver en slik nøkkel ved monteringen? Har hatt Citroën med slike strikkepinner (Lotus bruker PSA-del), og denne smale mutteren "kniper" så fort man begynner å trekke til utvendig mutter på krengningsstaget/fjærbenet.webmaster wrote:Som hånd i hanske!
Re: Exige S, 2007
Hadde håpet det gikk uten, men nei. Med gikk det fint.
Re: Exige S, 2007
Kryss i taket, første demperen er på!
Visste dere forresten at innfestingen til øvre balljoint i styreleddbraketten er kon, slik at disse er forskjellige fra side til side? Jeg også...nå.
Fant ved en tilfeldighet ut at o-ringene som skal sitte i festene til demperen skal smøres med fett. Litiumfett. Som jeg ikke hadde - nok en tur på Biltema.
Men fornøyd med resultatet:
Re: Exige S, 2007
Fiks ferdig venstre foran.
Siden jeg er lat benyttet jeg sjansen og ba Lotus Gøteborg montere den nye bunnpanna ifb med oljeslangeutbedringen de skal gjøre på bilen min 29 april
Sendt fra en mobil enhet, innlegget kan være noe kortfattet p.g.a. dette
Re: Exige S, 2007
Ser bra ut dette, men har du montert bremseskivene riktig vei? Hos meg går slissene motsatt retning, å de er montert i følge beskrivelser i manual.
Får du byttet oljekjølerene også når du skal utbedre slangene, jeg fikk følgendes beskjed fra lotus
"Realistically, due to the age of your Lotus and the probability that both oil coolers themselves will require replacement, as well as the feed/return hoses, we would recommend allowing for an overnight stay to allow ample time for the rework to be carried out. Lotus Denmark should also order a pair of oil coolers in anticipation of your visit, in case they are required"
Lotus dekker kostnaden av nye oljekjølere hvis de må byttes.
Re: Exige S, 2007
Si det, det var sånn de satt? Googlet litt nå, og skal sjekke i morgen. Det er jo luftkanalene inni som bestemmer hvordan de skal monteres, hvis de ikke går rett inn til senteret, men er kurvet, så skal de helle bakover mot kjøreretningen. Ref http://www.apracing.com/Info.aspx?InfoI ... oductID=30T.Lund wrote:Ser bra ut dette, men har du montert bremseskivene riktig vei? Hos meg går slissene motsatt retning, å de er montert i følge beskrivelser i manual.
Vet om dette, men tenkte ikke på å spørre om de sørget for å ha kjølere på lager. Takk for påminnelsen, får ta en telefon på mandag.T.Lund wrote:Får du byttet oljekjølerene også når du skal utbedre slangene, jeg fikk følgendes beskjed fra lotus
Ellers har jeg fått på wishbones på den andre siden i dag:
Men så ble jeg usikker igjen... På første side satte jeg på en skive på bolten som går inn fra steering rack, hvilket ser ut til å være feil - det var ingen skive der når jeg demonterte:
Skiva jeg monterte ser ut til å gjøre at det subber her:
Så da satte jeg på denne uten skive:
Jaja, fort gjort å fikse. Skive/ikke skive - jeg surrer ofte med dette...
Re: Exige S, 2007
Hm. Her ser det ut til at det skal være skive der.
Re: Exige S, 2007
Skal vel være merket med høyre/venstre de skivene.
Pass på å ikke lag hull i gummibelgene på tannstanga, de er ikke akkurat enkle å bytte (ref, to timer med blod, svette, og banning for å bytte ene siden)
Re: Exige S, 2007
Husker du hvor dine var merket?
Re: Exige S, 2007
Litt usikker nå, om skivene var merket, eller om det bare stod i monteringsanvisningen.
Re: Exige S, 2007
Jeg er jammen heldig som skrur på gammel BMW E30 med masse plass, ihvertfall sammenliknet med hjulhusene på disse Lotusene!!
Det er stor forbedring fra da du kjøpte den, et helt annet inntrykk av hjulhusene før og etter. Blir som nytt, ser frem til å høre hvordan det fungerer på vei og bane.
Re: Exige S, 2007
Sjekket luftekanalene i dag, og mine er montert riktig.T.Lund wrote:Litt usikker nå, om skivene var merket, eller om det bare stod i monteringsanvisningen.
Takk for det - ja, det blir spennende.PeR4 wrote:Jeg er jammen heldig som skrur på gammel BMW E30 med masse plass, ihvertfall sammenliknet med hjulhusene på disse Lotusene!!
Dagens bilder:
Gammel og ny demperinnfesting høyre foran. Merk plassen for ABS-enhet - siden min bil opprinnelig er en UK-bil måtte jeg passe på å få braketter for bil med ABS-enhet på høyre side
Rengjøring av braketter for ARB, den ene er ferdig
Begge klare
Høyre side samt ARB på plass - mangler brakett til caliper fremdeles (stadig til rep), så kommer ikke lenger her
Altså, bare for å forsvare min sene fremdrift noe - det er ikke sånn at jeg tilbringer veldig mye tid i garasjen hver dag. I dag har vi f.eks. laget nytt stativ til dyra før jeg kom meg i garasjen:
Re: Exige S, 2007
Driver og ser på toe links -kit'et jeg har kjøpt. Så langt jeg kan forstå er det ikke mulig å få på staget (sort) som skimtes til høyre i dette bildet fra Raymonds tråd:
Evt må man frese ut et spor i beslaget som følger med kit'et (nederst til høyre i bildet) for å smye staget inn der (er flatklemt i endene, så det kan jo gå):
...men jeg har egentlig ikke så stor tro på det. Er det greit å droppe å montere det tilbake? Så langt jeg kan forstå er staget egentlig for å fordele belastningen mellom de originale toe links, og strengt tatt har det liten funksjon i det nye kitet, der belastningen tas opp av braketten. Raymond har fjernet det, mener jeg han sa.
