Exige S, 2007
Re: Exige S, 2007
Min Exige er satt opp slik:
Caster:maks
Camber foran: -2.1-2.2°
Spissing foran: 0°04'
Camber bak: -3.2 +/-litt°
Spissing bak: 0°36'
Caster:maks
Spissing bak: 0°36'
Re: Exige S, 2007
Takker for innspill!
Fant et par gode flytdiagrammer på Lotustalk:
...og:
Har fått booket tid til hjulvinkelkontroll umiddelbart etter påske, i mellomtiden skal jeg justere høyden på bilen selv. Tror jeg går for 120/130 til å begynne med, så kan jeg evt. ta den ned igjen hvis det trengs.
Vedr. caster Hans Martin, jeg refererer bare til følgende utblåsing tidligere i denne tråden:
...og:
...så det skal mye til før jeg demonterer dette igjen...F**N! Hadde jeg visst at det å remontere wishbones med nye foringer og de h**vetes caster-shimsene var så inni granskauen vanskelig hadde jeg revurdert hele prosjektet!
Re: Exige S, 2007
Genialt!
Skal ha disse i bakhodet når sommer'n starter for alvor.
Re: Exige S, 2007
Fint skjema, men det mangler et alternativ - "vurder om kjøreteknikken din er feil".
Re: Exige S, 2007
Og jeg ser at jeg er tilbake til at jeg vil ha en bil med færre justeringsmuligheter. Jo mer det er å justere på jo mer er det som kan justeres feil.
Re: Exige S, 2007
Sant det, men det som er på Exige er ikke mer enn det som finnes på de fleste biler.
Re: Exige S, 2007
I dag har det blitt justert høyde, med hjelp av både samboer og nevø Etter tips fra samboer droppet jeg tanken om sementsekker og slikt i førersetet, og brukte disse i stedet:
Og her er 'jeg' trygt plassert i førersetet:
Til å måle høyde prøvde jeg først med to vinkler, men det ble vanskelig å få noenlunde riktig og konsistent. Men så fant jeg et lurt tips på Lotustalk, og laget meg et avansert punktmålingsverktøy (TM) i stedet:
Så var det bare å måle i vei, og etter en del skruing (bl.a. 7 runder feil vei på den ene demperen - da ble den lav gitt...), bil opp og ned og prøvetur ble resultatet slik:
Ble ikke helt 120/130, men greit nok med amatørmåling som dette. Hjulvinkelkontroll i morgen!
Re: Exige S, 2007
Hvem bruker du til hjulvinkelkontroll? Jeg sliter litt med å finne noen som gjør akkurat det jeg ber om og bare det....
Re: Exige S, 2007
Kjenner en kar. Sender deg PM.
Hjulvinkelkontroll er forresten utsatt noen dager, noen skal absolutt bruke kroppen i påsken, mend derpåfølgende ryggsmerter (ikke jeg nei!).
Re: Exige S, 2007
Pyntet opp litt i garasjen i dag:
Re: Exige S, 2007
Liten fotoshoot på havna i dag, men først et bilde tatt i litt oppoverbakke på Øvrevoll i dag, ser ikke så lav ut nå:
Oppoverbakken gjør at den ser høyere ut enn den faktisk er, litt motsatt ytterpunkt enn forrige splitterbilde
Så til havna:
De greiene den står mellom bena på heter Straddle Carrier og brukes til å flytte containere på havna, og oppå andre containere.
De greiene i bakgrunnen heter tømmer, og brukes til - bakgrunn på bilder av biler.
Så til havna:
Re: Exige S, 2007
Dekaltrimming i kveld:
Dro av hjulene og gikk over alle bolter for å sjekke at ikke noe har løsnet i understellet siden jeg satte det sammen - alt ok. I morgen blir det hjulvinkelkontroll, omsider!
Re: Exige S, 2007
Omsider hjulvinkelkontroll! Opp på bukken:
...og det var omtrent så langt vi kom... PCen som kjører programvaren kom med en ekkel lyd (can you say 'hard drive crash') og nektet å gjøre noe som helst.
Ugh. Og jeg skal til Sverige på service neste uke. Noen med godt forslag til plan B?
Re: Exige S, 2007
Fått en del tips fra gode venner i NSK-miljøet, men måtte ta en rask runde på et lokalt verksted i går siden jeg reiser til Götenorg i morgen for service. Så får jeg ta finjusteringen etter hvert.
Før justering foran
Spissing: -0.42 grader
Camber: -1.58 grader og -1.48 grader
Caster: 3.32 grader og 3.23 grader
Etter justering foran
Spissing: -0.13 grader
Camber: -1.60 grader og -1.50 grader
Caster: 3.30 grader og 3.22 grader
Før justering bak
Spissing: -0.60 grader
Camber: -2.45 grader og -1.90 grader
Etter justering bak
Spissing: 0.42 grader
Camber: -2.42 grader og -2.10 grader
Kjørte en god runde i går, og det føles i alle fall ikke så verst, men det gjenstår å prøve dette på bane.
Før justering foran
Før justering bak
Etter justering bak
Re: Exige S, 2007
Etter litt nærmere inspeksjon av instruksjonene for montering av den nye bunnpanna som jeg tenkte Lotus i Göteborg skulle ta for meg sammen med bytte av oljeslanger, fant jeg ut at pakningen som skal brukes skal ha 24 timer på å sette seg etter montering. Jeg har ikke mulighet til å drøye enda en overnatting i sveariket, så da blir det henger bortover.
