Tommy's Exige S
Re: Tommy's Exige S
Tror ikke det blir tur på rulla før til våren, skal ha en skikkelig service på motoren, med olje, plugger, multireim, ny girolje, fikse en lekkasje i kompressoren, og ny olje på den. Så har jeg sendt en mail til BOE ang omprogrammering, men det er en uke siden, å har enda ikke fått noe svar
Re: Tommy's Exige S
Angående BOE så er de tidvis veldig opptatte etter min erfaring. Men det skader ikke å purre litt på dem etterhvert
Westfield Seight [banebil]
BMW 530DAT [Sportslokomotiv
Re: Tommy's Exige S
Så bilen din på OMS under opprigging torsdag kveld - hva er det du har fått på på siden av bilen?
Jørn G. Innset, styremedlem NSK, registerfører MR2-registeret. MR2 mk1 '87 (godt modifisert...
) - Lotus Exige S2 '07 - http://www.mr2.no - http://www.lotusexige.no
Re: Tommy's Exige S
Da har jeg fått tatt storservice på bilen. Dette skulle være vinterprosjekt, men siden vi fremdeles har 8-10gr her på vestlandet, så ser det ut som jeg kan få noen turer til før den blir parkert. eneste jeg mangler nå, er å få tatt en 4-hjuls kontroll.
Har gjort følgende.
Byttet motorolje (mobil1 5/40), Girolje (Redline MT90), Kompressorolje (AC Delco), bremseveske, oljefilter, luftfilter, tennplugger, multireim, tettet lekkasje i kompressor, nytt komplett rustfritt eksosanlegg fra 2ubular, Powerflex forsterkede motorfester, endeledd og mansjetter på tannstang.
Demontert clam
Litt forskjell på original og ny eksos
Forsterkning av motorfester, disse tres bare inn i eksisterendes gummiforinger
Demontering av kompressorhals. Gikk greit å komme til, ved å tilte tilbake dynamo, og ta bort motorfestet på høyre side.
Her ser man rester av oljen i kompressorhuset, som skal være helt klar. Denne er anbefalt å skiftes hver 45000km.
Etter å ha lagt på anaerob flytende pakning som fikk tørke over natten, så fylles det opp med ny olje, igjennom påfyllingshullet, med en sprøyte. Det skal være 148ml olje på her.
Sammenskrudd, og grenrør bandasjert med "titan" bandasje, som tåler kontinuerlig 1800gr
"brenner av" bandasjen
Ferdig "stekt"
Lekkert arbeid på eksosdelene fra 2ubular
Stemningsbilde
Hadde en bit med slange etter intercooleren til overs, så denne ble lagt opp til å lede litt ekstra luft inn til luftfilterboksen.
Har gjort følgende.
Demontert clam
Ferdig "stekt"
Stemningsbilde
Re: Tommy's Exige S
Dæven, du har jammen stått på!
Re: Tommy's Exige S
Da ble det en tur på Dyna pack'en for bremsing.
Etter oppgraderingene så kom den nå ut med 202HK på hjulene, å dette er litt over 20HK mere en før oppgraderingene, og en mye gjevnere og finere kurve.
Re: Tommy's Exige S
Er det en standardmap du bremset med, eller er den optimalisert?
Re: Tommy's Exige S
Bra resultat det!
Re: Tommy's Exige S
Det er det mappet som Alfheim fikk lagt inn hos Komo-Tec som ligger inne, dette skulle i følge annonsen fra ferdinand gi ca 40hk ekstra, men når jeg er inne på sidene til Komo Tec, så står det 10hk. Men som man ser, så har den nå en meget fin og rett effekt kurve, i motsetning til tidligere (ligger bilde av tidligere map litt lenger bak i tråden), hvor den var litt "rotete" i mellom registeret. Har også lest at du bør ha et oppgradert eksosanlegg, for å få utnytte effekten av en omprogrammering av disse bilene.
Re: Tommy's Exige S
Hei. Av ren nysgjerrighet siden jeg også har en 1.8l med MP62.
Vet du hvor mye ...
- trykk
- innsugstemp (etter IC)
- tenning
- kompressor rpm (evt størrelse på remhjul veiv/kompresor )
... du hadde ved 202 whp ?
Vet du hvor mye ...
- trykk
- tenning
- 06 MX-5
Re: Tommy's Exige S
arildh wrote:Hei. Av ren nysgjerrighet siden jeg også har en 1.8l med MP62.
Vet du hvor mye ...
- trykk
- tenning
Det er originalt reimhjul (3,3"), de andre data har jeg ikke
Re: Tommy's Exige S
Google sier 5.2" på veiva
5.2/3.3 = 1.58 pulley ratio
1.58 x 8000rpm = 12600 på kompressor. Tipper 8-9 psi.
Kompressoren tåler fint 16K og opp til 12 psi før det bare kommer varmluft.
3.0" på kompressoren gir sikkert 20whp til.
- 06 MX-5
Re: Tommy's Exige S
Ser det leveres ned til 2.7" reimhjul, men det anbefales ikke å gå lenger ned en til 3.1, for ikke å ha for stor slitasje på kompressoren. Men med mindre reimhjul, så bør vel bilen mappes om, for å få mere bensin?
Re: Tommy's Exige S
Absolutt. Jeg var bare litt nysgjerrig på hva som var gjort i forhold til effekten.
- 06 MX-5
Re: Tommy's Exige S
Da blir det å spekulere om det er mer å hente med BOE sine maps, jeg innbiler meg det, da de skal ha veldig god kontroll på hele mappet. Selv om jeg ikke akkurat tror at du får de tallene de oppgir. (amerikanske dyno tall er skjelden sammenlignbare med hva du finner her i europa
Når det gjelder behov for oppgradert eksos for å utnytte en optimalisert map. så blir jo det litt baklengs. Da har man feil map i forhold til bilen/hardwaren man har.
En map skal jo være tilpasset den hardwaren man har i bilen/motoren, endrer du hardwaren(som du har gjort med å bytte eksos) så må nøvendigvis mappen endres for å ta høyde for det
Sluttresultatet blir jo til slutt det samme
bare at rekkefølgen har vært feil i dette tilfellet
T.Lund wrote:Det er det mappet som Alfheim fikk lagt inn hos Komo-Tec som ligger inne, dette skulle i følge annonsen fra ferdinand gi ca 40hk ekstra, men når jeg er inne på sidene til Komo Tec, så står det 10hk. Men som man ser, så har den nå en meget fin og rett effekt kurve, i motsetning til tidligere (ligger bilde av tidligere map litt lenger bak i tråden), hvor den var litt "rotete" i mellom registeret. Har også lest at du bør ha et oppgradert eksosanlegg, for å få utnytte effekten av en omprogrammering av disse bilene.
