Lotus Elise 2001
Lotus Elise 2001
Legger ut noen bilder av bilen min, har kostet på bilen mye tid og penger i vinter.
Går nå og venter på emerald ecu.Tar i mot ris og ros og gode innspill
Re: Lotus Elise 2001
Fikk endelig deler i dag, blir spennende og få det montert.
Hvor tar du den for å få mappet den?
Har fått med map som skal passe med motoren, den er orginal bortsett fra luftfilter og gasspjeld. om jeg ikke går lei hele bilen og selger den billig før jeg får start på den, var jeg tenkt meg til Flissundet Motorservice for mapping. koblet opp emeralden i dag ,men får ikke kontakt med veivakselsensoren, sensoren er ny og ledningene er ohma og dei er i orden...... men ecu en ser den ikke.
Vet ikke hvor lett det er å selge en bil som ikke starter da Ellers så hadde vært en meget bra pris
bilen starter og går med orginal ecu ,men går i nødprogram og får mye bensin.
billig bil for den nevenyttige...
bilen har nye dekk ,felger, regreim ,servis , alt av motorsensore,bremseskiver og klosser+ mye mer...
OK. Var bare førsteinntrykket jeg fikk når jeg leste annonsen. Men jeg forstår at annonsen ikke er ferdig skrevet ennå, så jeg ville redegjort og utdypet dette i annonsen Uansett så håper jeg du får ordnet opp i problemet og beholder bilen
Non gir opp litt forete enn andre, men hva med stock ecu? funker bilen med den?
Er motoren original, eller er det gjor noe med den?inge johan wrote:Har fått med map som skal passe med motoren, den er orginal bortsett fra luftfilter og gasspjeld. om jeg ikke går lei hele bilen og selger den billig før jeg får start på den, var jeg tenkt meg til Flissundet Motorservice for mapping. koblet opp emeralden i dag ,men får ikke kontakt med veivakselsensoren, sensoren er ny og ledningene er ohma og dei er i orden...... men ecu en ser den ikke.
Veivakselsensoren er vel en slik hall-effekt sak, sikker på at den er justert riktig (plassering/klaringer)?
Begge deler kan tyde på at veivakselsensoren ikke funker, eller ikke er riktig montert. At en elektronikkdel er ny, betyr ikke at den virker. Ikke spør hvorfor jeg vet dette, det blir mange lange historier...inge johan wrote:bilen starter og går med orginal ecu ,men går i nødprogram og får mye bensin.
noen som har greie på hvordan signale fra veivakselsensoren skal se ut på rover k serien?
legger med en film av hvordan det ser ut på min bil..
setter stor pris på innspill.
http://youtu.be/JWiZJzAGtbs
Lotus Elise 2001
For å få noe vettig ut av det må du sette lengre sweep på skopet ditt, nå ser du bare en tann av gangen. Bortsett fra det ser signalet ut som et ganske typisk VR-pickup-signal.
Rover K har vel 36-2-2-mønster, elns. Du bør derfor stille skopet så du ser et par titalls tenner for å se om mønsteret er riktig.
Men er du sikker på at polariteten er riktig?
Lenge siden jeg oppdarert her. Bilen er endeleg oppe og går i gjenn, feilen kom av en kortslutning i ene lamdasonda som i gjenn kortslutta ecuen som gav allverdens feilkoder,noe som gjor at feilen ikke var lett og diagnosere. Har nå fått montert ny lamda og emerald ecu og bilen går som bare det Så nå skal bilen nytes resten av sesongen!
