Page 4 of 32
Re: Raymonds Exige S240
Posted: 03 Mar 2012 23:27
by seight
Skjønte det nå, da jeg fikk ut min egen gamle tank, bildet er av den gamle tanken
Ok!
For det var dette bildet som forvirret meg.
Hva er dette da?
rayb wrote:seight wrote:
Forresten hvor er det den overfyllingstilkoblingen er på den nye tankens? sliter litt med å orientere meg ut i fra det bildet ditt.
(har som sagt ikke fått min nye tank enda, og den gamle tanken, er ikke ute før i morgen, håper jeg)
Rett ved siden av ifyllingsrøret (det litle røret til venstre) :
Posted: 04 Mar 2012 19:41
seight wrote:Skjønte det nå, da jeg fikk ut min egen gamle tank, bildet er av den gamle tanken
Hvordan har du tenkt å løse problemet med slangen fra bensinpumpa og tilbake i tanken?
Posted: 04 Mar 2012 22:31
by seight
Den slangen er "luftinga" av bensinpumpa, bensindamp kommer ut der, den skal kobles til
"Roll over valve"/kullfilter se
http://www.deroure.com/diagrams.asp?TBL ... 0&ST=&SC=0
"den korte/snirklete slangen. (husk jeg bygger om til europeisk system)
Har funnet ut at selve slangen mellom tanken og "roll-over valve´n" manlger jeg ,så den må jeg bestille i morgen.
(nr 15) her
rayb wrote:seight wrote:Skjønte det nå, da jeg fikk ut min egen gamle tank, bildet er av den gamle tanken
Posted: 05 Mar 2012 19:59
Etter litt overveining sitter jeg nå med 2 alternativer:
- 1. Jeg får modifisert den tanken jeg har hos noen her som kan denslags.
2. Pro Alloy (som har laget den tanken jeg har) har sagt deg villig tilå lage en tank som passer på mål. Jeg går glipp av de 10 eksta literne i kapasitet, men får en skumfylt tank med riktige "baffles" som passer.
Eliseparts var forøvrig ikke vanskelige i det hele tatt når det gjelder å ta den tanken som ikke passer i retur. Jeg ønsker bare å unngå det ettersom Staten da har tjent 25% på denne uten at jeg får noen glede av det. Det å få igjen moms for privatpersoner er visstnok umulig.
Posted: 05 Mar 2012 21:27
by seight
Skal du modifisere tanken du har så bør du iallefall passe godt på at tanken fremdeles passer i bilen etter at den er modifisert, blir rimlig trangt der,iallefall med en tank større en standard.
Det er også en sjangse for at tanken "slår seg" hvis du sveiser på den (tror jeg, vet ikke så mye om sveising av aluminium), da kan det jo bli problematisk med plass.
Så spørs det hva som skjer med skummet i tanken hvis du begynner å sveise på tanken
Sveiser du på tanken, så bør vel den helst trykktestes, sånn at du er sikker på at den er tett.
Så det blir litt å tenke på nå du skal modifisere tanken
rayb wrote:Etter litt overveining sitter jeg nå med 2 alternativer:
Posted: 05 Mar 2012 22:47
seight wrote:Skal du modifisere tanken du har så bør du iallefall passe godt på at tanken fremdeles passer i bilen etter at den er modifisert, blir rimlig trangt der,iallefall med en tank større en standard.
Og alt dette er grunnen til at jeg velger å la profesjonelle gjøre jobben.
Posted: 05 Mar 2012 23:02
by seight
Så da spørs det om "vinninga går opp i spinninga" i forhold til å ta "tapet" med betalt, mva, når de "proffe" skal ha sitt
På den annen side, så får du ikke 10l ekstra med den andre tanken fra Forge
rayb wrote:seight wrote:Skal du modifisere tanken du har så bør du iallefall passe godt på at tanken fremdeles passer i bilen etter at den er modifisert, blir rimlig trangt der,iallefall med en tank større en standard.
Posted: 05 Mar 2012 23:09
seight wrote:Så da spørs det om "vinninga går opp i spinninga" i forhold til å ta "tapet" med betalt, mva, når de "proffe" skal ha sitt
Jeg trenger egentlig ikke de 10 ekstra literne. Skum og "baffles" (hva er et godt norsk ord for det?) derimot.... Og å få Pro Alloy til å bygge en tank på bestilling blir neppe helt gratis det heller.
Har også vurdert
swirl tanks også, men tror ikke jeg vil klare å koble det riktig av en eller annen grunn.
Posted: 06 Mar 2012 08:49
Skillevegger er vel et greit ord for baffels er det ikke det da?
Ellers er det nok i alle fall teoretisk mulig å få igjen momsen, men om det er praktisk gjennomførbart er en helt annen sak.
(EØS domstolen vil nok støtte deg i at du har rett på å få den tilbake, om du må helt dit vet jeg ikke
Posted: 06 Mar 2012 11:22
by PeR4
alfheim wrote:(EØS domstolen vil nok støtte deg i at du har rett på å få den tilbake, om du må helt dit vet jeg ikke
Ja, vi må snarest inn i EU.
: Livet blir vesentlig enklere og praktisk for oss som handler bildeler fra land i Europa, og/eller får gjort arbeide på deler i land i Europa.
Posted: 06 Mar 2012 11:28
Litt usikker på pm denne fordelen vil oppveie ulempene
Vil bare hjelpe meg max halvparten av tiden ettersom jeg kjøper ganske mye fra USA....
Arbeid på deler involverer utførselsdokumenter, men da slipper man MVA når man får delen tilbake.
Posted: 06 Mar 2012 15:23
Har snakket litt mer Pro Alloy, men de ga opp å lage en ny tank da de så dette (fra innsiden av tanken):
Ser ut som om det er tid for plan B som er
dette kit'et fra BOE Fabrication
Posted: 06 Mar 2012 21:24
by seight
Er det inne i den gamle tanken?
Du kan jo evt. vurdere å gjøre det samme som meg da, montere det europeiske syststemet.
Ikke så vanskelig når du først har tanken ute, det koster noen kroner, men det gjør også kittet fra BOE.
For øvrig så mener en del at dette
http://store.radiumauto.com/index.php?p ... &parent=13 er bedre enn BOE
sitt (tror du må kjøpe trykkregulatoren deres i tilegg).
rayb wrote:Har snakket litt mer Pro Alloy, men de ga opp å lage en ny tank da de så dette (fra innsiden av tanken):
Posted: 06 Mar 2012 22:14
seight wrote:Er det inne i den gamle tanken?
Ja
seight wrote:Du kan jo evt. vurdere å gjøre det samme som meg da, montere det europeiske syststemet.
Ser ut som alt for mye jobb for meg. Dessuten bruker jeg pengene jeg får igjen fra EP for tanken på å kjøpe BOE....
Radium-kitet blir nesten dobbelt så dyrt som BOEs ettersom det ser ut til at jeg også må ha en swirl tank til ~$600. Ettersom det ikke akkurat er rocket science det er snakk om, men kun en mellomtank som det skal være bensin i så falt valget på BOE. De har dessuten lovt at deres kit er komplett. Skru fast, koble slanger og kjør.
Posted: 06 Mar 2012 22:22
by seight
Ser at den blir noe dyrere ja, ca 300usd.
Kompleksiteten ved å montere er helt grei, eneste minuset er at det er "en ting til" som skal ha plass i motorrommet, og kan potensielt gå i stykker.
Men for all del, i ditt tilfellet så virker det som en grei løsning. Du får også oppgradert bensinpumpa på kjøpet, sånn at du evt. kan ta ut litt
mer av motoren, når du måtte føle for det
