Page 30 of 32
Re: Raymonds Exige S240
Posted: 04 Dec 2018 12:40
Tenkt mest på et deksel jeg da. Med gamer pc inspirerte vinduer med fargede lys. Bare et forslag altså
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Posted: 04 Dec 2018 19:05
alfheim wrote: ↑04 Dec 2018 12:40
Skal ha det i bakhodet, men det er jo fortsatt bare unødvendig vekt
Posted: 05 Dec 2018 21:18
Hmpf, så etter å ha skrudd sammen alt igjen finner jeg ut atmin udugeliege mekaniker (jeg) har klart å ødelegge denne. (som er reduksjonsventil til slavesylinderen for clutch)
Ny er bestilt fra Bell&Colvill, men for nå får Lotusen lov å sove litt vintersøvn
Det eneste som gjenstår nå er å skifte dette røret, pluss finjustering av ny girmekanisme. Og det kan vente til vårsola spretter
Et par interessante ting jeg fant ut:
- Clutch- og brems mastersylindre deler reservoir.
- Denne ventilen er originalt levert bare på biler med launch control.
(Bruk av LC dreper forresten alle garantier Lotus gir på bilen......)
Posted: 11 May 2019 16:00
Siste Rudskogendag ble brått avbrutt av at motoren plutselig begynte å protestere.
Ingen tomgang, fusking på lavt pådrag og en lyd jeg aldri har hørt maken til.
Etter sjekk etter lekkasjer, samt etter å ha påsett at kjølevannet var innenfor normaltemp valgte jeg å kjøre bilen hjem, som forsåvidt gikk greit.
Da jeg parkerte hjemme i garasjen viste det seg at eksosanlegget var nesten rødglødende, så jeg konkluderte med vakuumlekkasje og lot bilen bli kald før jeg lukket porten til garasjen. (konklusjonen var godt hjulpet av at bremseservo også var ute av spill)
Feilen var forsåvidt enkel kom å finne da jeg demonterte...
Slangen fra topplokk til throttle body (antageligvis veivhusutlufting e.l. er festet med en slangestuss som er presset inn på fabrikken. Slitasje og vibrasjoner har tydeligvis gort så denne løsnet, og gitt rikelig med falsk luft og Gud vet hva annet.
Etter å ha satt stussen på plass og hjulpet til med det sterkeste, sinteste "motstandsdyktig mot alt" epoxylimet jeg fant en lørdag i Østfold, så ser alt OK ut igjen.
Re: RE: Re: Raymonds Exige S240
Posted: 11 May 2019 16:04
alfheim wrote: ↑03 Dec 2018 19:58Mener du at det ikke finnes en overpriset 2 gram lettere versjon i karbonfiber? Skuffende. Den kunne jo hat vinduer og farget led belysning så man ser de viktigste delene av mekanismen. Burde være mulig å få produsert opp
Se, noen hørte deg... Ingen lys, men allikevel....
Har ikke sett noen pris, men den blir sikkert ikke billig
Posted: 13 May 2019 09:45
Ser ikke bildet i innlegget om slangen som hoppet av.
Posted: 13 May 2019 09:46
rayb wrote: ↑11 May 2019 16:04
Der kan du se. Lys kan sikkert ordnes.
Ville ikke vært av veien med en kjølevifte heller.
Enig i at det ser ut som om det er både dyrt og unødvendig. Endelig noen som har skjønt hva som selger
Posted: 13 May 2019 10:14
Nå med bilde som vedlegg...
- 20190504_103708057_iOS copy.jpg (216.06 KiB) Viewed 6581 times
Posted: 14 May 2019 20:07
by hmhaga
Det du beskriver som en reduksjonsventil, er jeg rimelig sikker på at er en såkalt clutch delay valve. Rett og slett en innsnevring som forsinker clutchbevegelsen, plassert der for å beskytte drivverket. Fjernet den på Subaru, da det gir en mer naturlig respons i clutchpedalen.
Mager blanding og track day høres ikke heelt ideelt ut. Oppskriften på RIP turbomotor, men sannsynligvis ikke like kritisk med sugemotor. Fått brent vekk litt sot da
Posted: 04 Jul 2019 13:13
Etter at jeg fikset dette vil motoren fortsatt ikke gå 100% rent.
Ser ut til at vakuumlekkasjen har ført til en brent ventil. Det er i alle fall hva jeg har kommet fram til etter diverse testing.
Jeg vurderte å ta ut og får overhalt toppen selv, men ble frarådet dette ettersom det visstnok ikke er helt rett fram å få det sammen igjen.....
Så denne sommern er hverken bil eller eier 100%, og (bane)dagene bare flyr forbi uten å få gjort noe.....
Posted: 06 Jul 2019 00:09
by runet
Føler med deg her. Hadde Elise blitt stående hele sommeren så hadde jeg surna....
Håper det ordner seg!
Posted: 02 Aug 2019 11:45
Gode nyheter... Francis på Cartech klarte å redde den ene eksosventilen som lakk, nå nå er alt tett igjen.
Ingen andre skader på motoren, og den blir satt sammen igjen så fort pakninger blir levert+tiden for å sette det sammen.
Det kan til og med hende det er litt seson igjen etter at jeg får igjen bilen
(ikek at jeg har for lite å gjøre på andre fronter, altså, men allikevel)
Posted: 13 Aug 2019 09:44
Det var jo gode nyheter, er'n på veien (i garasjen) igjen?
Posted: 13 Aug 2019 09:52
webmaster wrote: ↑13 Aug 2019 09:44
Venter på et pakningssett for å få den sammen igjen, men det kan se ut som om jeg kan få den igjen før sesongen er helt over.
Full disclosure, jeg er mer opptatt av helt andre ting enn denne om dagen
Posted: 29 Aug 2019 10:45
Da er bilen frisk igjen.
Lekkasje på 2 eksosventiler, men disse lot seg slipe opp igjen.
Slipt alle ventiler, satt på nye ventiltettinger.
Francis prøvekjørte og syntes ikke bilen gikk skikkelig under hard aksellerasjon, det viste seg av de variable kammene var litt trege og ikke fungerte skikkelig. Gjort rent, fjernet noe "gukk" fra tilførselen (må tydeligvis skifte olje på bilen min oftere), og nå er motoren OK igjen.
Skiftet olje på motor og kompressor.
Det er et par banedager igjen i år
