Mitt Porsche 928GT Racer prosjekt
Re: Mitt Porsche 928GT Racer prosjekt
Post by webmaster » 16 Jul 2013 08:57
Æsj, det var jo irriterende da...
Ketil Olsen
Post by Ketil Olsen » 16 Jul 2013 09:40
Ja det kan du si :wink:
Vel, jeg får bare se til å få lånt meg en stroboscope lampe og sjekke først som sist....
Ketil Olsen
Det umulige tar bare litt lengre tid, det er alt :-)
Post by webmaster » 16 Jul 2013 09:51
Har en i garasjen, men det er et stykke fra Meråker til Strømmen...:)
Ketil Olsen
Post by Ketil Olsen » 16 Jul 2013 10:33
Ja takk som byr, men da ville det vel blitt billigere å kjøpe en skikkelig en her :wink:
Har forøvrig klødd meg litt mer i hue, og kommet fram til at jeg har en stygg mistanke til at en av kamdrevene er snudd 180`feil. De skal ha hvert sitt hakk på innsiden som skal matche med et punkt i toppen, men det ene drevet har hakket på utsiden ........ Ær det rekti det da mon tro ?? :wink:
Ketil Olsen
Post by webmaster » 16 Jul 2013 11:35
Hvis det er snudd inn/ut, og ikke opp/ned, så burde det vel ikke ha noe å si?
Ketil Olsen
Post by Ketil Olsen » 16 Jul 2013 11:46
Nei så fremt sporkilen ligger helt på linje med merket skal det ikke ha noe å si, så om den er det er jo det store spørsmålet nå da.
Må bare få sjekket når jeg kommer hjem fra jobb :wink:
Men når det er sagt burde jo den ene sylinderrekken hvor timing merket ligger riktig ha fyret, så det er fortsatt noe feil med tenningen.
Ketil Olsen
Ketil Olsen
Post by Ketil Olsen » 16 Jul 2013 19:32
OK, så det var Ikkeno feil med kamdrevet på den ene kammen........
Mener å ha satt Co justeringen til utgangsposisjon slik at motoren får bensin med en gang det oppstår et lite vakum som beveger det store spjeldet i luftmengdemåleren........ Luktet i hvert fall bensin etter ca.10 sek. på starteren......
Montert nye pluggledninger og konstatert at gnisten ble markant bedre
Dusjet rikelig med startgass, men ingen livstegn som om ingen av pluggene gir gnist.
For å være HELT sikker målte jeg om pluggene har jordforbindelse, og det ser også bra ut.........
So WTF :?: :!: :evil:
Ketil Olsen
Post by webmaster » 16 Jul 2013 20:51
Sært. Hvis du har gnist og drivstoff så er det jo bare en ting som mangler - luft?
Ketil Olsen
Post by Ketil Olsen » 16 Jul 2013 22:00
Ja jeg begynner virkelig å lure nå altså.......
Jeg kjenner som sagt det trekker rundt det store spjeldet i luftmengdemåleren selv uten å dra i gasswiren, så alt tyder på at den får luft også........
Ketil Olsen
sverre
Post by sverre » 16 Jul 2013 22:52
Dumt spørsmål: har du sjekket at rotoren/fordeleren er montert riktig. Står rotoren 180 grader feil vil jo stroboskoplampen vise riktig (på veivakselen). (litt forbehold om tenningsrekkefølge, stemmer kanskje ikke med 180 grader for V8 ) Startgasstesten eliminerer jo alle feil i bensin systemet.
Sverre
Ferrari 308 GTS QV -84
Mercedes SLK 230 kompressor -97
TR6-74
Fiat 2000 Spider-79
Fiat 500 -70
X Fiat Barchetta, Mercedes 450 SL, 944 (2), 911 SC(2) , 924 Turbo, 924, 912, Fiat X 1/9(2), Alfetta GT, GTV, Murena, Bagheera, Spitfire, MGB GT.
Ketil Olsen
Post by Ketil Olsen » 17 Jul 2013 06:02
Heisann Sverre !
Det finnes ikke dumme spørsmål, i hvert fall ikke i saken her :D
Rotoren går kun an å sette riktig vei, og den er målt ut til riktig verdi.
Problemet med stroboscope lampen er at den ikke blinker i det hele tatt. Hadde den gjort det vlle jeg med en gang sett når i rotasjonssyklusen på veiva tenningen skjer, men....... Har fortsatt ikke fått lånt meg lampe, har fått flere tilbud fra fjærn, men ingen fra nær :wink:
Gleder meg til jeg får "a-ha opplevelsen" når jeg finner feilen :mrgreen:
Ketil Olsen
Ketil Olsen
Post by Ketil Olsen » 17 Jul 2013 16:42
Ja da har jeg sjekket det som ikke skal kunne være feil, nemlig TDC merket i vibrasjonsdemperen på veiva. Tok ut pluggen i sylinder nr.1 når TDC merket peket mot pilen, og hvor tror dere stempel 1 befant seg ? IKKE på topp !!! Nærmere bestemt på bunn faktisk !!!
Ærre muli :?: :!: :?:
Har ikke fått demontert reimhjulet for å se om sporkilen er der, men dette er kun mulig hvis den mangler. Vil bare skynde meg å bekrefte at denne motoren har jeg IKKE skrudd på annet enn innsugsrørene, plenumet, og luftmengdemåleren. Fy Flate altså :!:
Så da er det bare å plukke av reimhjul, tæsje av vibrasjonsdemper og nedre kamremsdrev, montere sporkile, og sette sammen igjen.
Ketil Olsen
Post by webmaster » 17 Jul 2013 19:13
Moralen er: Stol ikke på noen... :mrgreen:
Ketil Olsen
Post by Ketil Olsen » 17 Jul 2013 19:44
Ja du sier noe der :wink:
I mangel av sporkile timet jeg opp kammene sånn ca. for å se om jeg fikk et annet resultat enn tidligere. Disse motorene tåler at register reima ryker uten å stuke ventiler, så jeg tok sjansen. Merket med en gang at kompresjonene var blitt betraktelig bedre, og motoren fyret rett opp etter runde 2 på starteren !
Check it out, it`s ALIVE !!!
Fikk kjørt den såpass varm at jeg kunne justere Co`n enda mer ned basert på lukta, og da gikk den jevnere. Tomgangen er sånn ca. der jeg hadde tenkt meg, så dette kunne ikke ha gått bedre etter all kløingen i hue. HELT RÅTT ! ! ! :mrgreen:
Ketil Olsen
Post by webmaster » 18 Jul 2013 07:44
Gratulerer!!! :mrgreen:
