Støygrense på banetreff
Er det 105 eller 100db som gjelder i år?
For deg? Eksakt 1 dB under det du måles til...
Neida, regner med at det er 100 dB på Rudskogen, men jeg har ikke sjekket i år.
Og hvordan i svarten skal vi komme under den grensa, da? 105 er vanskelig, 100 er klin umulig.
Var det ikke 109 jeg hadde for et par år siden??
Hvis jeg setter turtallssperra på 2000, og så skal det måles på 3/4 av maks turtall...
Blir vel bare standardbiler med originalt eksosanlegg å se på banen da
Helt enig i at en grense på 90 er tullete, 110 synes jeg er passe. Problemet er naboer som begynner å klage...selv om banen lå der før de flyttet dit...
Skal sjekke med Rudskogen...hvis da ikke Henning vet hva grensen er?
Når det gjelder Våler så er det delvis riktig, et annet poeng er at det er svindyrt...
Beklager, Tor Atle, Grete på Rudskogen kunne opplyse at grensen var på 100dB...
Hun mer enn antydet at den nok kom til å bli lavere etterhvert også. ;-(
...så da er det vel bare å begynne å finpusse 'hvordan-bygge-eksosanlegg'-teorien?
Jeg så torshov bilrekvisitta har begynt å selge en bakre potte med sånn "spjeld" inni som man kan styre inne fra bilen med en bryter. Kanskje en ide .. lukke den under måling og åpne på banen
Neders på denne siden
Dem måler nok litt rundt banen i ny og ne, så du bør vel ikke satse ubetinget på at du kan åpne spjeldet fullt under kjøring...arild wrote:Jeg så torshov bilrekvisitta har begynt å selge en bakre potte med sånn "spjeld" inni som man kan styre inne fra bilen med en bryter. Kanskje en ide .. lukke den under måling og åpne på banen
Propp til å skru i hekken blir jo et must.
Thomas H.
02 Subaru WRX SW
02 Subaru WRX SW
Joda, støymåling er påkrevet fra arrangørens side. Alle må støymåles før de slipper ut på banen, men det er ikke noen form for måling rundt på banen etter det.
