Ny design!
Moderator:inge
Æsj, kan dere ikke bare logge inn, da?
Seriøst - skal se på innstillingene her.
Jørn G. Innset, registerfører MR2-registeret. MR2 mk1 '87 (godt modifisert...
) - Lotus Exige S2 '07 - http://www.mr2.no - http://www.lotusexige.no
Grunnen til elendigheta er at forumet har byttet adresse. Tidligere var forumet på www.sportsvogn.no/phpbb et eller annet, mens adressen nå er nsk2.sesamdata.no/phpbb osv.
Ergo vil ikke informasjonskapselen (cookien for de som har nerdegener) i IE7 lengre kjenne igjen forumet og dermed ikke logge deg inn automatisk.
De som sliter med dette kan gjøre følgende:
Start IE og velg nedtrekksmenyen verktøy/alternativer for internett. I vinduet du får opp klikker du på knappen "Innstillinger". I det neste vinduet klikker du på "Vis filer...". Klikk deretter det står "navn" slik at filene er sortert alfabetisk. Bla ned til du får en remse med filer som begynner med "Cookie". Slett de som inneholder et eller annet med sportsvogn.no.
Eventuelt kan du slette alt, men det er kanskje å skjære av seg hodet...
Se der, ja, da slapp jeg forske selv - takker!
Ai knåw. Gå inn på profilen din og velg tidssone med GMT +2 timer.
Lite forslag i forbifarten...
Hva med en link på forumets side som går til www.sportsvogn.no... feks NSK logoen.
Har som regel forumet i ett eget vindu og da hadde det vert greit å klikke seg tilbake til nsk sidene..
97`Lotus Elise
Vi har hatt det før, problemet er at det må endres i forumkoden for å få dette til, og når vi da oppgraderer forumet når det kommer nye versjoner går den endringen fløyten igjen...
