Vi flytter! Og oppgraderer!
Her finner du informasjon fra webmaster som berørere NSKs websider og forumet
Moderator: inge
Post by webmaster » 01 Dec 2011 19:41
...dvs vi skal flytte websidene, bildegalleriet og diskusjonsforumet!
Det hele skal flyttes over på en ny serverløsning, så det er ikke så veldig dramatisk. Websider og bildegalleri blir som før, mens diskusjonsforumet endelig skal oppgraderes til siste versjon av phpBB - der blir det en del nye muligheter som vi har savnet lenge.
Flyttingen vil skje i løpet av tirsdag 6. desember - websider og forum vil da vli delvis utilgjengelig i en del timer.
Vi beklager ulempen. :-)
vids
Post by vids » 02 Dec 2011 09:05
Flott! Blir det tapatalk også? :)
Post by webmaster » 02 Dec 2011 09:22
Jeg håper på det :-)
Svein Erling
Post by Svein Erling » 02 Dec 2011 09:45
Jeg har sjekket litt i forbindelse med et annet prosjekt og funnet ut det dessverre ikke finnes en norsk oversettelse av den nyeste phpBB-versjonen. Så jeg har selv tatt tak i dette og er i ferd med å lage en norsk oversettelse. Men det er flere tusen ord, uttrykk og språklinjer som må oversettes, så det er litt av en jobb. TTT, ting tar tid ...
ækt bila har itj baksæta, da e de buss
bilforum.moo.no - NSK Trøndelag - SeaLion 3-hjuling
Post by webmaster » 02 Dec 2011 22:23
http://phpbb.no/forum/viewtopic.php?f=52&t=5606 har da norsk språkpakke? Riktignok ikke til 3.0.9 men likevel?
Re: Vi flytter! Og oppgraderer!
Post by webmaster » 06 Dec 2011 16:21
Da er vi over! ;-)
Si fra hvis (når) dere oppdager merkverdigheter. :-)
Post by rayb » 12 Dec 2011 07:13
[quote="webmaster"]Si fra hvis (når) dere oppdager merkverdigheter. :-)[/quote]
Jeg får den samme mailen om og om igjen. Har sjekket alt jeg kan komme på i min ende, men har fortsatt mottatt den samme mailen 56 ganger eller så. Den ser også ut til å blokkere nye notifications fra forumet.
Jeg legger ved en loggutskrift fra min egen mailserver. Dersom noen der noe feil her så si fra. Jeg klarer det ikke...
[quote="raymonds mailserver"]
Dec 12 07:07:26 [postfix/smtpd] connect from mail2.sesamdata.no[195.159.28.2]
Dec 12 07:07:26 [postfix/smtpd] NOQUEUE: client=mail2.sesamdata.no[195.159.28.2]
Dec 12 07:07:26 [amavis] (01691-02) ESMTP::10024 /var/amavis/tmp/amavis-20111212T063158-01691-nAVqsspT: <webmaster@sportsvogn.no> -> <raymond@baastad.net> SIZE=1877 Received: from grond.baastad.net ([127.0.0.1]) by localhost (grond.baastad.net [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP for <raymond@baastad.net>; Mon, 12 Dec 2011 07:07:26 +0100 (CET)
Dec 12 07:07:26 [amavis] (01691-02) Checking: i4pBh7cl9bnZ [195.159.28.2] <webmaster@sportsvogn.no> -> <raymond@baastad.net>
Dec 12 07:07:26 [amavis] (01691-02) p001 1 Content-Type: text/plain, size: 991 B, name:
Dec 12 07:07:27 [postfix/smtpd] connect from grond.baastad.net[127.0.0.1]
Dec 12 07:07:27 [postfix/smtpd] BD3B887434: client=grond.baastad.net[127.0.0.1]
Dec 12 07:07:27 [postfix/cleanup] BD3B887434: message-id=<f23269cb04ee39c3fd38928a660be435@forum.sportsvogn.no>
Dec 12 07:07:27 [postfix/qmgr] BD3B887434: from=<webmaster@sportsvogn.no>, size=2466, nrcpt=1 (queue active)
Dec 12 07:07:27 [postfix/smtpd] disconnect from grond.baastad.net[127.0.0.1]
Dec 12 07:07:27 [amavis] (01691-02) FWD from <webmaster@sportsvogn.no> -> <raymond@baastad.net>,BODY=7BIT 250 2.0.0 from MTA(smtp:[127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as BD3B887434
Dec 12 07:07:27 [amavis] (01691-02) Passed CLEAN {RelayedInbound}, [195.159.28.2]:47578 [195.159.28.5] <webmaster@sportsvogn.no> -> <raymond@baastad.net>, Message-ID: <f23269cb04ee39c3fd38928a660be435@forum.sportsvogn.no>, mail_id: i4pBh7cl9bnZ, Hits: -2.6, size: 2061, queued_as: BD3B887434, 1265 ms
Dec 12 07:07:27 [amavis] (01691-02) TIMING-SA total 959 ms - parse: 1.58 (0.2%), extract_message_metadata: 5 (0.5%), poll_dns_idle: 25 (2.7%), get_uri_detail_list: 4 (0.4%), tests_pri_-1000: 2 (0.2%), tests_pri_-950: 0.78 (0.1%), tests_pri_-900: 0.84 (0.1%), tests_pri_-400: 21 (2.2%), check_bayes: 20 (2.1%), tests_pri_0: 580 (60.5%), check_dkim_signature: 1.75 (0.2%), check_dkim_adsp: 490 (51.1%), check_pyzor: 0.19 (0.0%), tests_pri_500: 2 (0.2%), learn: 290 (30.3%), get_report: 1.32 (0.1%)
Dec 12 07:07:27 [postfix/smtpd] proxy-accept: END-OF-MESSAGE: 250 2.0.0 from MTA(smtp:[127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as BD3B887434; from=<webmaster@sportsvogn.no> to=<raymond@baastad.net> proto=ESMTP helo=<bernt.sesamdata.no>
Dec 12 07:07:27 [amavis] (01691-02) size: 2061, TIMING [total 1271 ms] - SMTP greeting: 1 (0%)0, SMTP EHLO: 1 (0%)0, SMTP pre-MAIL: 0 (0%)0, SMTP pre-DATA-flush: 111 (9%)9, SMTP DATA: 109 (9%)18, check_init: 0 (0%)18, digest_hdr: 0 (0%)18, digest_body: 0 (0%)18, mime_decode: 6 (0%)18, get-file-type1: 8 (1%)19, decompose_part: 1 (0%)19, parts_decode: 0 (0%)19, check_header: 0 (0%)19, AV-scan-1: 3 (0%)19, spam-wb-list: 1 (0%)19, SA parse: 2 (0%)19, SA check: 952 (75%)94, decide_mail_destiny: 7 (1%)95, notif-quar: 0 (0%)95, fwd-connect: 10 (1%)96, fwd-mail-pip: 2 (0%)96, fwd-rcpt-pip: 0 (0%)96, fwd-data-chkpnt: 0 (0%)96, write-header: 1 (0%)96, fwd-data-contents: 0 (0%)96, fwd-end-chkpnt: 41 (3%)99, prepare-dsn: 1 (0%)99, main_log_entry: 7 (1%)100, update_snmp: 2 (0%)100, SMTP pre-response: 0 (0%)100, SMTP response: 1 (0%)100, unlink-1-files: 0 (0%)100, rundown: 2 (0%)100
Dec 12 07:07:27 [postfix/local] BD3B887434: to=<rayb@baastad.net>, orig_to=<raymond@baastad.net>, relay=local, delay=0.07, delays=0.04/0/0/0.03, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Dec 12 07:07:27 [postfix/qmgr] BD3B887434: removed
Dec 12 07:07:27 [postfix/smtpd] disconnect from mail2.sesamdata.no[195.159.28.2]
[/quote]
Post by webmaster » 12 Dec 2011 11:30
Vi sjekker mailserver hos oss. Noen andre som får eposter felre ganger enn de skal?
need4speed
Post by need4speed » 17 Dec 2011 00:38
Tapstalk er igang :) så bra :)
Morten H
Post by Morten H » 25 Dec 2011 10:21
[quote="need4speed"]Tapstalk er igang :) så bra :)[/quote]
Ja sikkert fint det (hva en nå det brukes til) ???
Er ikke helt oppdatert skjønner jeg :-)
Post by NoBrain » 09 Jan 2012 23:09
Tapatalk er en mobilapp (iPhone og Android) som har et meget bra brukergrensesnitt for å lese/poste foruminnlegg. Har kjøpt Tapatalk til min Android-mobil så nå kan jeg sjekke NSK-forumet daglig på T-banen til/fra jobb :-) Fungerer på Imprezadriver-forumet også :-)
Post by Luigi » 24 Feb 2012 19:16
Noe sjans for at webmaster'n plugger inn noe greier så vi kan se youtube-klipp direkte i innleggene? Altså, embedding?
Post by webmaster » 24 Feb 2012 20:14
Tja, det skulle jo være grei skuring, men det virket selvfølgelig ikke...:-I
Skal se litt mer på det når feberen synker. :-)
Post by webmaster » 25 Feb 2012 22:25
Jeje, da virker det...under visse forutsetninger:
En ny knapp/tag som heter youtube lar deg gjøre dette:
...men det er avhengig av at youtubelinken ser slik ut: http://www.youtube.com/watch?v=unik_video_kode
F.eks slik: http://www.youtube.com/watch?v=Qr1wnGwRTxw
Men ikke slik: http://www.youtube.com/watch?v=Qr1wnGwRTxw&hd=1 (merk tillegget av &hd=1 bakerst)
Og ikke slik: http://youtu.be/Qr1wnGwRTxw
M'kay? :P
Post by alfheim » 26 Feb 2012 09:42
Gratulerer.
Meget imponerende, spesielt responstiden.
