Smart Roadster register
Okey fokens!
Da, va endelig slegga kommet seg t Norge.
En Smart Roadster Cupe Brabus. ....... steike før et leketøy.
Finnes det noen sider med datoer for bane dager?
Er det noen plasse eg må være medlem?
En ting er sikkert, Bilen ska på bane!
God helg folkens!
God helg folkens!
Smart Roadster Cupe Brabus. Jack Black.
Monoblock VI 205/40x17 FWD 225/35x17 AFT.
700ccm and 101bhp.
"I want to die peacefully in my sleep like my grandad, not kicking and screaming like his passengers"
700ccm and 101bhp.
Gratulerer! Sjekk terminlisten på www.sportsvogn.no - neste banedag er vel 31. mai såvidt jeg husker.
Gratulerer, da er vi i alle fall to svarte her til lands
Tror du var heldig som fikk tak i en ekte Brabus Coupe. Er vel ikke så mange igjen der nede... . Utrolig fornøyd med min og gleder meg til garantien går ut så det blir remap-time. Motoren tåler vistnok greit 120 Hk siden det er forsterkede stempler og vannkjølt intercooler. Har endret spissingen fra standard 2 mm til nøytral. Bilen ble mer livlig og styrer litt bedre. Du får det også moro på Rudskogen, men husk at kassen nekter å gire ned manuelt på den tiden det tar å bremse før svingene. Spesielt slakteren er et mareritt. Du får inn andre først når du er midt i bakken hvis du venter i det lengste med å bremse. Regner med at du har oppdaget "Sport-start". Klink inn gassen (så kickdown slår inn). Da venter den til 3000 omdr. før cluchen kobles inn. Du merket tydelig forkjell og det virker både i manuelt og automat. Husk også å koble ut auto-dørlock før Rudskogen. Farlig å kjøre med låst bil!. Lykke til!
Gratulerer! Fortell litt mer om bilen, da!
Fikk ikke kjørt på bane nå sist, har enda ikke kjøpt meg hjelm.
Men har nytt håp før søndagen. Håper jeg hår får se flere Roadstere der også, tror jeg var den eneste på rudskogen den 31/05.
Noen anbefalinger ved kjøp av hjelm, hviken pris klasse er aktuelt, osv....
Hvordan får man utkoblet auto lock systemet på bilen?
Ser bare fram til neste gang. DA blir det endelig runde tid på bilen!
700ccm and 101bhp.
700ccm and 101bhp.
Selv bruker jeg Sprarco Projet når jeg kjører rally. Dette er en fin hjelm og den er FIA godkjent. Ved bruk kun på banedager er jo ikke FIA godkjenning et must! Sparco har en hjelm som heter JET, som brukes mye i bilcross! Dette er en halvhjelm med tilhørende skygge.
Prisen på denne hjelmen over disk hos Gundersen Motorsport på Røa i Tigerstaden, er kroner 521,- inkl. MVA! Farge er hvit med sort skygge.
Lykke til!
Mvh
Peder
Lykke til!
Mvh
Peder
-72 Volvo 142-110
-91 Ducati 906 Paso
-13 Volkswagen Polo GT
-14 Volvo V60 R-Design AWD
-91 Ducati 906 Paso
Litt sent nå, men godt å vite til en annen gang
Autolock kobles ut/inn ved å holde nøkkelknappen på dashbodet nede mens du låser/låser opp døren med nøkkelen. Du hører et pip som bekreftelse.
Kan du prøve en ting på bilen (om du har stofftak). Prøv å dobbelklikk på lås eller lås opp knappen. På noen av smartene kan en kjøre opp taket på denne måten. Funksjonen ligger halveis inne på en del softwarepakker, men pga fare for klemming vil ikke fabrikken aktivere funksjonen.
Fikk koblet ut Autolock systemet.
Men opp og ned med taket fikk jeg ikke til. Er sikkert fjernet fra softwaren min.
Skulle bare ønske at man kunne bruke motoren til aktiv kjøring unner 4000rpm. Ser på nettet at man kan kjøpe sterkere fjerer til å sitte i bomp ventilen. Kunne kansje være noe som hjalp litt til unner 200 kr. Nytt luftfilter er jo natuligvis selvsagt og obligatorisk. Hadde kjørt 16 000 på samma filteret Så når jeg fikk nytt og reint filter vart den en helt annen bil.
Bytte av turbo og ny software er jo også en mulighet, men vill ikke kødde så mye med bilen fremdeles.
Hadde bilen inne til bos for en uke tilbake for bytte av klimarør. Det ene røret som går inn til klima pompa var knekt rett av i sveisen. Bos mente at det ikke var uvanlig på disse bilene, så fikk byttet ut den på garantien.
Ha en god kveld fokens!
Snart kommer sommerferien! .... og da kommer kansje sommeren også!
700ccm and 101bhp.
700ccm and 101bhp.
Fikk du på klemme?
Jepp alle må bytte det røret. Pass på at de monterte en klemme mellom det store og lille rører. Da kanskje de holder en stund...
Må på service. Egentlig er det 60 mil igjen men kjørekomputeren har bestemt for at det er servicetime. Regner med at den holder seg til vanlig kjørelende for service, men coupe-softvaren gir coupen omtrent ekstra 120 mil i forhold til roadsteren med lav rumpe. Forstå det den som kan.
Et lite tips: Vil du vite hvor langt det er til service, så hold den største knappen inne i tre sekunder, og så et nytt raskt trykk. Da komme en skiftenøkkel frem samt antall km til service. Den teller ned ti og ti mil. Det stemmer veldig bra med tripptelleren, så at den tar så mye hensyn til kjørestil, temperatur og belastning tviler jeg på.
Re: Smart Roadster register
Hei,
English (Yorkshire) man living in Vatne (Nr Ålesund).
2003 LHD Roadster.
Originally had the 450 engine, but changed to Roadster one.
Still has 450 gearbox! (Higher ratios...)
Imported from UK with hard top, but now also has soft top option.
Anyone know HOW MANY Smart Roadsters there are in Norway?
Mvh,
Gary
2003 LHD Roadster.
Mvh,
Gary
OMG!
Just noticed last post was in 2005!!
Anyone still alive?
Anyone still alive?
