Garasjebygging - moddællbila!
Har blitt huseier / gjeldsslave i dag! Har et lite problem - det er ikke garasje på tomta. Derimot er det fint plass til en garasje. Eller retter sagt, 3 eller 4. Vil ha plass til minst 3 biler, helst 4. Dermed er det ikke så mange ferdigvarianter å finne. Har vært i kontakt med Grimstadgarasjene som kan lage en. Til en pris.
Noen som har erfaring med slike bygg? Tips, tricks og velmenende råd mottas med takk!
NB: Har lite fritid og 10 tommeltotter.
Gratulerer med kåk! Har lurt en stund på hvor lenge du egentlig skulle ha det så mye bedre enn oss andre
Fire biler? Snakker vi 100+ kvm? Skal du ha over et visst antall kvadratmeter grunnflate på frittliggende bygg må du søke kommunen og greier. Tror søknadsgrensen varierer fra kommune til kommune - eller kanskje fra byråkrat til byråkrat.
Det var en opplysende tråd om dette på et annet bilforum for en liten stund siden. Tråden har mange nyttige linker til regler, skjemaer og så bortetter.
Hei
Jeg bygget garasje (3-bils med loft i tillegg) her for to år siden, og kan i hvert fall komme med mine erfaringer:
1. Bygg størst mulig !
- Du får aldri for stor garasje
- Det er litt mer papirarbeid knyttet til søknaden, men dersom du kjøper garasje igjennom en etablert byggmester og/ eller leverandør så tar de cirka 5.000,- for å håndtere alt knyttet til byggesøknaden. Tips fra meg som gjorde alt papirarbeidet selv: Kjøp den tjenesten!!!
- Merk at dersom du ønsker å legge garasjen helt i ytterkant av tomtegrensen (spesielt mot vei) så er det ekstra søknad som må til.
2. Gjennomfør en forhåndskonferanse hos planavdelingen i kommunen.
- Viktig å snakke med saksbehandleren personlig.
- Få han/ hun til å forstå hva som ligger bak ønsket om for eksempel 4-bilsgarasjen, eller hvorfor du akkurat vil ha garasjen i hjørnet av tomten der.
3. Pris vs størrelse vs spesiell utforming vs tidsbruk
- Etter å ha vært i kontakt med et flertall av garasjeleverandørene her på østlandsområdet (også Grimstad-garasjene) så valgte jeg å engasjere egen snekker.
- Det tok vesentlig mer tid å få satt opp garasjen, men til gjengjeld så fikk jeg utnyttet tomten bedre, og ikke minst tilpasset garasjen etter eksisterende bolig
4. Egeninnsats vs ferdig
- Jeg valgte å få snekker til å sette opp reisverk og takstoler, og gjorde resten selv. (Dette fordi snekkeren sluttet å dukke opp/ havnet på fy …. )
- I ettertid så tror jeg faktisk jeg hadde gjort det samme en gang til. Det er utrolig hvor mye artig verktøy som kan kjøpes med unnskyld om at man snekrer eget ….
- Utfordringen nå i dag er at snekkere og dets like har mer enn nok jobber de kan velge og vrake imellom. Kjenner et par stykker, og vet at i enkelte områder vest i Oslo så ganger de prisoverslaget med 3 eller 4, og får allikevel oppdraget, nettopp fordi det er mangel på gode håndverkere.
5. Utforming
- Jeg får som sagt plass til 3 biler inne i min. En på tvers innerst. Jeg har faktisk også hatt 4 biler der inne, men da var to av dem Caterham’er ...
6. Linker
- Ofte så har kommunene sine regler knyttet til byggesaker liggende på sine hjemmesider
- Prøv også gjerne denne: .http://www.be.no
Lykke til, og send meg gjerne en PM dersom du trenger mer input
5. Utforming
6. Linker
Are
Gullfarget Berlingo 1,4i med 74 bensinhester og grønne seter, og ikke minst GRØNNE instrumenter
Mazda Mx5 BRG
Mazda Mx5 BRG
Hei Trulssuper7 wrote:Jeg har også startet planlegging av garasje, som forhåpentlig blir bygget til våren. Har egentlig bare kikket på ferdiggarasje, så derfor ble jeg veldig nyskjerrig på hva en snekkerbygd koster. Kan du opplyse oss litt her Are?
Truls
Litt vanskelig å gi helt sammenlignbar pris fordi jeg måtte grave ut 270 m3 med masse for å bygge garasjen halvveis inn i skråningen mellom huset og veien. Halve garasjen er derfor bygget med en betongmur som samtidig med å være vegg i garasjen støtter skråningen. Men materialer for det resterende reisverket ferdig oppsatt kostet rundt 20.000,- og så kom takstoler for rundt 23.000,-. Men så kom takstein, og garasjeport, samt ytter-, inner-, innertak-kledning.
Jeg fikk tilbud blant annet fra Grimstadgarasjene, og de skulle ha rett rundt 370.000,- (uten graving og støping av grunnsåle og vegger) for tilsvarende som jeg måtte ut med cirka 250.000,-.
Kanskje ikke helt representative priser da jeg brukte innkjøpserfaring fra jobben. Men leier meg selvsagt ut som innkjøpskonsulent …
Merk at prisen fra Grimstad var deres standardpris. Prøvde aldri i 'diskutere' der.
Are
Mazda Mx5 BRG
Mazda Mx5 BRG
Ikke lett å diskutere pris med Grimstad.. Det er småpenger de slår av. Skulle tro det var prissamarbeide blandt leverandørene av ferdiggarasje, så like som prisene er. Mitt garasjeprosjekt er mye enklere enn dette med flat tomt, så det virker ikke som om byggmester klarer å konkurrere med dobbeltgarasjene fra Grimstad.
Største utfordringen så langt er å finne noen som kan grave, uten å bli ribbet til skinnet. At det går en vannledning der jeg vil plassere den er også en liten utfordring...
X-Escort Mk II med Cosworth
X-Caterham Super Seven
X-Locost Seven
X-Locost Seven
Jeg har en kamerat som graver. Kan høre med han ... ???super7 wrote:Ikke lett å diskutere pris med Grimstad.. Det er småpenger de slår av. Skulle tro det var prissamarbeide blandt leverandørene av ferdiggarasje, så like som prisene er. Mitt garasjeprosjekt er mye enklere enn dette med flat tomt, så det virker ikke som om byggmester klarer å konkurrere med dobbeltgarasjene fra Grimstad.
Are
Mazda Mx5 BRG
Mazda Mx5 BRG
Tar gjerne kompispris på graving.. Tenkte jeg skulle bruke vinter på søknad osv og begynne så fort bakken tiner. Tror du han gjør det for en tur i Caterham og ei flaske XO
Hvis det ikke blir noe greie på dette så får vi ta en titt på PVC teltet til henning.. Burde få en 4-5 biler under det..
X-Locost Seven
X-Locost Seven
Han er passer ikke ned i min, og er en std håndverker = PENGER !!!super7 wrote:Tar gjerne kompispris på graving.. Tenkte jeg skulle bruke vinter på søknad osv og begynne så fort bakken tiner. Tror du han gjør det for en tur i Caterham og ei flaske XO
Are
Mazda Mx5 BRG
Mazda Mx5 BRG
- Anders Gullstein
Garasje er viktig Jørn. Dama kan fikse slik hun vil ha det inn i huset, men i garasjen er det ikke snakk om gardiner. Koster lite å ordne de kule med flagg, motorsportbilder og riktig lys mot bilene
Stor garasje er høyt oppe på prioriteringslista mi ihvertfall.
Jeg har øl i kjøleskapet Jørn, mangler bare pølser. Har du grillen klar?
Livet er for kort for kjedelige biler!
86 Toyota MR2 til å ta alle kronglette omveier.....
04 Subaru Impreza 2,0 GX til daglig og moro på vinter
06 Toyota Avensis 1,6 stv til fruen
Helt enig. Det er overhode ingen grunn til at garasjen skal/ bør stå tilbake for huset = innred riktig med nok strøm og vann, og ikke minst plass til kjøleskap og sitteplass(er) til å nyte/ vurdere/ planlegge bilparken.Anders Gullstein wrote:Garasje er viktig Jørn. Dama kan fikse slik hun vil ha det inn i huset, men i garasjen er det ikke snakk om gardiner. Koster lite å ordne de kule med flagg, motorsportbilder og riktig lys mot bilene
Det var en tråd/ link her for omtrent et år siden til en kar i USA som virkelig hadde garasje! Noen som finner den igjen den, slik at Jørn får godt nok grunnlag for planlegging ???
Are
Mazda Mx5 BRG
Mazda Mx5 BRG
Husker en som viste bilder fra byggingen.Are wrote:Helt enig. Det er overhode ingen grunn til at garasjen skal/ bør stå tilbake for huset = innred riktig med nok strøm og vann, og ikke minst plass til kjøleskap og sitteplass(er) til å nyte/ vurdere/ planlegge bilparken.Anders Gullstein wrote:Garasje er viktig Jørn. Dama kan fikse slik hun vil ha det inn i huset, men i garasjen er det ikke snakk om gardiner. Koster lite å ordne de kule med flagg, motorsportbilder og riktig lys mot bilene
Fylte etterhvert garasjen med løftebukk, en Gt3, Cayenne og noe MB.
