Garasjebygging - moddællbila!
Da var frostvakten på plass i kompressorrommet:
Siden det ble så inn i granskauen mange brytere har jeg laget huskelapper:
Temp-målet for kompressorrommet så jeg kan holde styr på situasjonen der oppe:
...og så ble garasjen fyllt opp med skrot, omtrent sånn jeg regner med at Luigi mener en garasje skal se ut...
For nå er det epoxy på gang i den andre garasjen, så da måtte den tømmes midlertidiig:
Takk for det, skal hilse tilbake!
Den andre garasjen er prioritet i helga, skal ha epoxy på gulvet. Her er gulvet primet:
Beskyttelse mot regn:
Første strøk (med sand innblandet) er ferdig, siste strøk i morgen:
Siden det ikke er så spennende å se på maling tørke fikk jeg hengt opp lerretet. Her er opphengsposisjoner avmerket:
...og på plass.
En annen ting - noen som har tips om fine lysarmaturer? Skal ha opp til sammen 6 armaturer i taket som skal gi godt lys til ca 50 kvm. På et senere tidspunkt skal jeg også ha opp 7 lyspunkter som er plassert nede langs veggene for å gi lys sideveis og delvis under bilene.
Vil gjerne ha forslag til passende armaturer som ikke er svindyre (det meste av Glamox ser dessverre ut til å falle inn i den kategorien) men som er av god kvalitet og ikke ser ut som industriarmaturer.
Tenker meg noe som ikke ser sånn ut:
...men kanskje noe litt mer lignende disse:
På forhånd takk for gode forslag!
...og på plass.
- magnesmurf
- Contact:
EDIT: Så at du IKKE vil ha noe som ser ut som indistri armaturer. Hvorfor ikke egentlig? De fungerer jo veldig bra.
De som selges på biltema gir veldig godt lys for en billig penge:
http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk ... rket-IP65/
Ellers har jeg et par tynne av typen du referer til i garasjen over porten, har de fordi da tar ikke porten borti noen av av lampene når den går opp.
De selges på jula. Tror det er disse. De fås i 2x36w:
http://www.jula.no/lysrorarmatur-2x36-w-424035
Fordelen er elektronisk tenning, så de tenner uten blink og på sekundet.
Noen bilder av de i garasjen min. (har enda ikke fått begynt på maling osv..
Du bør også bruke osram sine daylight lysrør da de gir mye lys med god fargetemp.
Har selv brukt 3 av de biltema armaturene i garsjen, og er såpass fornøyd etter et halvt år at to til skal opp neste måned.
Har også noen på 2x36 watt, men disse skal byttes ut til fordel for de med 2x58w. Sistnevnte gir mye mer lys!
Skal du først kjøpe aramturer er det bare å gå for 2x58w med en gang. Ikke noe å lure på!
For øvrig er tråden din til stor inspirasjon
Hvordan var epoxyen å smøre på? Det var grei skuring uten noe spesielle problem? Hva kostet det for for en garasje på 50m2?
Lurer vedlig på å gjøre det samme med mitt garasjegulv.
Joda, men jeg liker bare ikke utseendet på dem...magnesmurf wrote:EDIT: Så at du IKKE vil ha noe som ser ut som indistri armaturer. Hvorfor ikke egentlig? De fungerer jo veldig bra.
Trodde egentlig jeg måtte ha noen som var veldig tynne jeg også, men har 10 cm å gå på fra tak til port, og svært mange av armaturene er under 10 cm tykke.magnesmurf wrote:Ellers har jeg et par tynne av typen du referer til i garasjen over porten, har de fordi da tar ikke porten borti noen av av lampene når den går opp.
Gode tips!magnesmurf wrote:Du bør også bruke osram sine daylight lysrør da de gir mye lys med god fargetemp. Skal du først kjøpe aramturer er det bare å gå for 2x58w med en gang. Ikke noe å lure på!
Takk for det!magnesmurf wrote:For øvrig er tråden din til stor inspirasjon
Det var nokså tungt å dra ut med rulle, heldigvis var det bare 42 kvm i denne garasjen, men jeg var rimelig gjennomvåt når jeg var ferdig - mest fordi man har tidspress på seg (bør være ferdig i løpet av 30 minutter). Kan med fordel være 2 som jobber med rulle samt 1 som tar kantene. Heldigvis tok Lin kantene, hadde aldri rukket det uten hjelp til det.magnesmurf wrote:Hvordan var epoxyen å smøre på? Det var grei skuring uten noe spesielle problem? Hva kostet det for for en garasje på 50m2? Lurer vedlig på å gjøre det samme med mitt garasjegulv.
Vi kjøpte det sammen med en del annet stash, bl.a. maling til huset så jeg vet ikke eksakt hva det kostet. Men jeg tipper ca 3000 for primer og epoxy.
Her er første strøket tørket:
Andre strøket nettopp lagt:
Fikk opp Logitech Z-5500 surroundanlegg samt Squeezebox Classic i dag, så nå er det lyd i garasjen!
Da er list montert på gulvet, og epoxy ferdig herdet. Så da er vi klar til saltlaken i vinter:
I garasjen denne tråden egentlig handler om har det ikke blitt gjort så veldig mye, men har ihvertfall fått opp luftslangen til kompressoren, noe som medførte denne ikke helt vanlige kombinasjonen på en garasjevegg:
;D
Nå begynner vel innredningsjobben omsider, samboeren skal også ha sitt å si der Jeg har begynt å titte litt, og må ihvertfall ha tak i et skap som er maks 125 cm høyt til å ha elektronikken i. Videre har jeg sett litt på hva Biltema har av arbeidsbenker, og funderer litt på denne:
Plass til dekk må man ha, og der er det mye å velge mellom, f.eks. denne:
Startseksjon H1972 x B1200 x D400 3 dekkhøyder
Når det gjelder lagringsplass forøvrig vurderer jeg Ikeas Antoniussystem (e.l.), for jeg vil helst prøve å få hyller og skap over 'bilnivå', slik at det blir mest mulig plass å bevege bilene på.
;D
Da er vinteren rett rundt hjørnet, og med den skal det tilbringes kvalitetstid i garasjen. Og hva må til da? Jo:
Sutring, snørr og tårer må stanses raskt. Blod også for den saks skyld. ;D
Gode idéer må dokumenteres, og papir og blyant finner man jo aldri.
Og gode idéer får man i hvert fall ikke hvis man fryser!
Billigpumpe fra Jula til 4995,- -10% Julaklubbrabatt = billig varme i vinter!
Da blir det snart varme i garasjen:
Litt skummelt å ta hull på helt nye vegger:
Vinkelen ser i hvert fall bra ut!
Så langt kom jeg i dag (dvs jeg rakk også å kjøpe et sånt kabelskjulesett på Jula):
Sånn blir det når man følger tegningerne som følger med:
Måtte flytte braketten litt ned slik at den kom litt nedenfor hullet.
Sånn ble det:
Godt og varmt
Sånn ble det:
Godt og varmt
I dag var elektrikeren på sitt siste besøk, denne gangen for å montere taklampene. Det ble prikken over i'en!
Klar for 2 engelske pasienter og en japaner
En:
To:
Tre!
Natti, natt!
En:
To:
Tre!
Natti, natt!
Blir nesten grønn av misunnelse! (Dog unner jeg alle garasje, men i mangel av bedre ord).
Deilig med oppvarmet garasje med mye plass!
2001 Impreza "pure racing edition" (racingbilen)
2012 Bmw 330xD m-sport
x 2005 Smart roadster coupe (sportsbilen) solgt
http://altibildeler.no
Oh yes!
