Her har japanerne vært lure. Viseren i kjølevannsmåleren til Subaruen flytter seg ikke fra midten før motoren koker, "social engineering"webmaster wrote:Det virker ikke sånn (dessverre, hadde vært adskillig færre nervøse K-serie -eiere da...).
Oljetempinstrument istedet for vanntemp?
vippebryter
Har ikke noe problem med vann temp på bane (ACR), er nok noen grader kaldere luft temp der oppe. Pleier å ta en kjølerunde, tenker mest på bremsene da.
Problem med vanntempen kommer mest vis man står i kø. Finnes det forskjellige termostater? Elisene våre oppner på forskjellig temp.
Kan det være en ide å montere en tempgiver på oljen og så ha en vippebryter mellom vann temp og olje temp, slik at man velger hva som vil vises på stack'en?
Lotus Elise 111S 1999, bruksbil
Lotus Elise R Motorsport 1998, banebil
http://www.demon-tweeks.co.uk/products/ ... 8130-03105
ca. 10 lapper inkl. mva.
En slik vil jeg ha........
Et rimeligere alternativ kun S1: http://www.elise-shop.com/hurricane-das ... p-371.html
Instrument Gauges in the Air Vents...
Instrument Gauges in the Air Vents... US Elise S2
http://www.lotustalk.com/forums/f144/in ... nts-18711/
Kan de endelig levere den nå? Den har jeg siklet på lenge, men endte opp med en annen løsning fordi jeg ikke kunne vente lenger:ingarh wrote:Et rimeligere alternativ kun S1: http://www.elise-shop.com/hurricane-das ... p-371.html
Olje temp på stacken
Fant dette:
http://www.fourwheels.org/elise/oil-temp/
Oljetemp og vannetemp på stacken. Bruker tåpelysbryter for å skifte mellom Olje og vann temp.
- Ketil Olsen
Heisann folkens
Masse gode forslag og lekkre løsninger her, men hvorfor ikke montere separat oljekjøler med termostat på de bilene som brukes en del på bane ? Jeg mener hva hjelper det om du ser at oljetempen er kritisk høy og må kjøre inn i depot ? Hadde det ikke vært bedre å kunne holdt seg utpå banen da ?
Hvordan se at oljen er varm nok til å trampe på gassen ? Kjør i ca.10 min med normal belastning. Det skal være rimelig kaldt ute om ikke oljen er varm nok til litt livlig kjøring da
Ketil Olsen
Det umulige tar bare litt lengre tid, det er alt
