Page 5 of 6
Re: Exige CUP
Posted: 21 Sep 2015 12:39
pIMp wrote:Som i defekt kasse. Passer dårlig få dager før ringen tur, men bedre at det skjer her en på ringen
Ikke uenig...
Da er jo valget enkelt: Overhale eller kjøpe ny/brukt.
Mulig det finnes enklere og billigere leverandører, men jeg har ikke funnet noen.
Er interessert i å høre hva det blir til, og hvordan det evt kommer ut kostnadsmessig (ettersom mitt 2. gir truer med å gå samme veien)
Re: Exige CUP
Posted: 21 Sep 2015 15:49
by pIMp
Status nå er overhaling hos cartech med forsterkede drev på 3. Og 4. Og forsterkningsplate til lager. Har ikke fått pris enda men tipper 20k pluss minus litt. Da får han levert kassen løs
Re: Exige CUP
Posted: 27 Sep 2015 12:19
Hvordan ligger du an, rekker du Ringen?
Re: Exige CUP
Posted: 28 Sep 2015 19:24
by pIMp
Ble ringen son passasjer denne gangen. Det er et utrolig kaos der nede når det er turistkjøring i helgene. Vurderer å bruke pengene på noe annet. Kanskje kjørekurs eller mer kjøring i Norge og Sverige? Trackday på ringen hadde vert morsomt å få til men det er ikke helt gratis:)
Re: Exige CUP
Posted: 01 Oct 2015 21:25
Ikke gratis, men du verden så deilig det er
Re: Exige CUP
Posted: 02 Oct 2015 07:23
by pIMp
- uploadfromtaptalk1443766835654.jpg (128.42 KiB) Viewed 7612 times
Da var girkassen ute. Ganske grei jobb men får håpe det er siste gang. Morro å skru på en nesten ny bil til en forandring. Kontra det gamle greiene jeg har hatt tidligere hvor alt sitter dønn fast.
Re: Exige CUP
Posted: 02 Oct 2015 07:36
Det ser ut som om det er mulig å ta ut girkassa uten å ta ut motoren?
Re: Exige CUP
Posted: 02 Oct 2015 08:46
by pIMp
Det går uten problemer. Må bare demontere masse greier først
Re: Exige CUP
Posted: 08 Mar 2016 19:15
by pIMp
Re: Exige CUP
Posted: 09 Mar 2016 22:00
pIMp wrote:Våren nærmer seg og den nyoverhalte girkassen har kommet inn og holder nå på med å montere EP unibals i understellet. Satser på å være klar i god tid til våren...
Er det noen her som skal selge, eller kunne lånt bort ett originalt understell en dag eller to? Lurer på å godkjenne bilen med kompressor, og mitt understell har ikke TÜV
Tror jeg har et sett liggende som du kan få låne?
Re: Exige CUP
Posted: 18 Mar 2016 18:07
by pIMp
webmaster wrote:pIMp wrote:Våren nærmer seg og den nyoverhalte girkassen har kommet inn og holder nå på med å montere EP unibals i understellet. Satser på å være klar i god tid til våren...
Mange takk for tilbudet! Da kan jeg starte på prosessen med godkjenning
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
Re: Exige CUP
Posted: 25 Mar 2016 14:41
by pIMp
Re: Exige CUP
Posted: 25 Mar 2016 14:44
by pIMp
Mekka også ny splitter i fjor
Re: Exige CUP
Posted: 29 Mar 2016 07:27
pIMp wrote:Da ble det en runde med string box. Mitt første forsøk, og forutsatt at dette ble riktig utført av meg så var spisingen bak ikke helt optimal. Har ikke justert noe fremme, så der er det ca 0 i spissing, bak ble det ca 0.5mm på hver side.
Tøft
Var det vanskelig?
Re: Exige CUP
Posted: 29 Mar 2016 12:08
by pIMp
webmaster wrote:pIMp wrote:Da ble det en runde med string box. Mitt første forsøk, og forutsatt at dette ble riktig utført av meg så var spisingen bak ikke helt optimal. Har ikke justert noe fremme, så der er det ca 0 i spissing, bak ble det ca 0.5mm på hver side.
Tøft
Var det vanskelig?
Egentlig ikke. Tok litt tid å sette opp første gang, men nå som målene er funnet skal det gå ganske raskt å gjøre om igjen.
