2010 Lotus Elise 1.6 (Burnt Orange)
Re: 2010 Lotus Elise 1.6 (Burnt Orange)
Det ble da fint!
Så fint og ryddig ut. Er det lov å spørre om hva herligheten kostet?
Kan du linke til hvor du kjøpte den? Jeg kjenner at jeg nok må ha en sånn
Etter litt googling så fant jeg to alternativer:
Braketten fra TAT monteres på følgende måte. Skru ut de to fremre boltene til passasjerstolen og skyv braketten under skinnene. Deretter bolter du det hele sammen igjen. Jeg måtte borre to nye hull i TAT-braketten slik at den passet med hullene i brannslukker-braketten.
- http://www.tat-concept.com/en/catalog/a ... -only.html
- http://www.sector111.com/track/interior ... racket.cfm
Er det ikke litt upraktisk å plassere en brannslukker der passasjeren setter bena når han/hun skal inn i bilen?
Så får han/hun være litt mer elegant ved innstigninghmhaga wrote:Er det ikke litt upraktisk å plassere en brannslukker der passasjeren setter bena når han/hun skal inn i bilen?
Og det er veldig få andre steder å sette fast en slik inne i kupeen på en Elise....
Passasjer og Elise er jo en utfordring fra før. Noen mennesker er så stive/tunge/klumsete at de holder på å rive bilen fra hverandre når de skal inn og ut. Etter noen opplevelser har jeg måttet innføre kurs om hvordan dette skal foregå, med koordinering av bein og armer. Og ikke minst "IKKE HOLD I FRONTRUTA!"rayb wrote:Så får han/hun være litt mer elegant ved innstigning
Bare en utfordring for damer i miniskjørt Jeg prøvesatt bilen etter monteringen og det fungerer greit. Som påpekt så er det ikke mange andre steder hvor det er mulig å plassere en 2-liters skumslukker av denne størrelsen. Det ble veldig trangt med maks 1 cm klaring ift. lengden på slukkeren. Slukkeren er også noe stor (i diameter) så når du sitter avslappet i stolen og hviler beina så toucher du borti den. Men det går fint å sitte der, sørg bare for å ha med passasjerer som ikke klagerhmhaga wrote:Er det ikke litt upraktisk å plassere en brannslukker der passasjeren setter bena når han/hun skal inn i bilen?
Hvis de har noe å klage på så finnes det alltids en bussholdeplass å sette dem av på.......NoBrain wrote:hmhaga wrote:. Slukkeren er også noe stor (i diameter) så når du sitter avslappet i stolen og hviler beina så toucher du borti den. Men det går fint å sitte der, sørg bare for å ha med passasjerer som ikke klager
Hmmm... Var en liten tur under bilen i dag for å montere bakre tauekroker, men det viste seg å ikke være fullt så rett fram på modellen min.
Bilde av underplate og diffuser på tidligere Toyota-modeller. Her skal tauekrokene monteres der hvor bolt 3 sitter.
Bilde av underplate og diffuser på min Toyota-modell. Her skal tauekrokene monteres der hvor bolt 9 sitter på diffuseren og som er gjemt bak underplata.
Så her må det nok litt mer arbeid til, dvs. skru ut både underplate og diffuser, samt borre hull i underplaten. Blir nok til at jeg utsetter dette en liten stund, så jeg får klare meg med den framre tauekroken enn så lenge
Hm. Ser to stk bolt 9, men det er altså den bakerste av dem du må bruke?
Ja, ifølge bildet på http://www.eliseparts.com/products/show ... owing-eye/ så forstår jeg det slik at det er de bakerste bolt #9 som skal brukes. Jeg regner med at det var der du monterte tauekroken din også
Jepp, litt langt frem til den andre, ja...
Det skulle holde med tauekrok foran så lenge du passer på å rygge ut i sandfellaNoBrain wrote:Hmmm... Var en liten tur under bilen i dag for å montere bakre tauekroker, men det viste seg å ikke være fullt så rett fram på modellen min.
Lurer egentlig på om tauekroken foran er egnet til å trekke Elise ut av en sandfelle? Det er bare et lite stag som sitter festet i glassfiberen, så det skal nok ikke mye til før bilen står igjen i sanden uten noen tauekrok...henning wrote:Det skulle holde med tauekrok foran så lenge du passer på å rygge ut i sandfella
