Page 8 of 10
Re: Mitt Porsche 928GT Racer prosjekt
Posted: 18 Jul 2013 08:00
by Morten H
Grattis !! Godt Du fant feilen da
Posted: 18 Jul 2013 12:59
by Ketil Olsen
Takk for det takk for det gutter !
Skal si det føltes litt uvirkelig da jeg hørte "BROM" !
Så da gjenstår kun resten da, som montering av resten av drivlinjen, bur, ruter, eksosanlegg, wire som styrer den fremste hovedstrømsbryteren, bremserør, koble opp bremselys, ja litt småsnadder
Posted: 05 Aug 2013 19:39
by Ketil Olsen
Hhhmmmm..... tiden flyver av sted.......
Da har jeg rukket å startet motoren 3 ganger, justert Co mer ned for hver gang, og fortenning slik at den nå starter veldig lett og går på en fin lav tomgang når den er blitt varm.
I kveld fikk jeg hjelp av en "kollega" på nabobedriften Heidenreich til å montere inn girboks og mellomaksling. Etter litt skruing (mer enn vi først antok nødvendig
) så satt den jaggu meg på plass med solide alu.fester den også som motoren gjør. Tipper bare dette stiver av bilen betraktelig. Så nå ser det sånn ca sånn ut:
Endelig girspak !
Må få tak i kortere bolter, men den sitter i hvert fall
Yes !
Neste økt blir å montere starter og slavesylinder til clutch`n. Så er det eksospotta som skal opp igjen og denne gangen skal boltene dras til skikkelig så alu.pakningene skvises skikkelig og tetter godt. Dernest vil jeg tro det er på tide å montere drivakslingene, og da er det bare bremserør som mangler på at kjærra er kjørbar !!!
Stay tuned
Posted: 05 Aug 2013 20:31
by Morten H
Lukter Jomfrutur på den i Sommer
Posted: 06 Aug 2013 06:46
by Ketil Olsen
Ja faktisk så tror jeg du har rett, sliter litt med å skaffe splittblokker til bremserørene men det ordner seg sikkert det også.
Dvs. jeg gidder ikke kjøpe originale til mange 100,- pr.stk. og Pegasus Auto Racing skal ha $65,- pr.stk. så ....
Noen som har forslag til hvor jeg kan kjøpe det ?
Posted: 07 Aug 2013 21:11
by Ketil Olsen
Posted: 08 Aug 2013 18:47
by Ketil Olsen
Joda, ble da tid til litt mekking i kveld også
Fikk montert alle 4 boltene mellom clutch hus og mellomaksling, litt trangt å nå de 2 øverste men det gikk da til slutt
Og så fikk jeg dratt festehylsen mellom den korte akslingen gjennom clutchpakken og mellomakslingen
I tillegg har jeg montert tilbake nedre clutch hus deksel, koblet opp starter, og montert slavesylinder med utløseraksling til clutch`n.
Skal ut en snartur til å montere eksospotta slik at motoren er startbar igjen
Posted: 19 Aug 2013 21:08
by Ketil Olsen
Yes !
Da er jeg tilbake fra en uke i Spania, nærmere bestemt La Ducesa en drøy halvtime fra grensen til Gibraltar.
Fikk slappet av noen dager, men nå syntes jeg det var på tide å jobbe videre med prosjektet
Fikk endelig tak i splittblokker for bremserørene, og fikk i kveld montert de i bilen klar til å trekke rør mellom de og hjulene. Dette er venstre hjulhus fram.
Venstre bak
I tillegg fikk jeg byttet gasswire fra den som stod i bilen tilpasset 32ventilers motoren som egentlig skal stå i denne bilen til en for 16ventilers motor. Å GID for en deilig nybilfølelse det ga med ny (ikke treeeg) gasswire. Anbefales på det varmeste, koster ikke mange kronene
Da er det bare å ut på bøgda for å låne koningsverktøy for bremserørene, noen som har å låne bort i nærheten ?
Posted: 20 Aug 2013 20:56
by Ketil Olsen
Go`kveld godt folk
Da fikk jeg en liten tur i garasjen i kveld også, ikke rare framgangen men dog.
Grovtilpassing av bremserør
Posted: 26 Aug 2013 21:20
by Ketil Olsen
Da har jeg fått lånt koningsverktøy for bremserør, og laget ferdig noen rørbiter.
Splittblokk med rør til hvert hjul bak
Rør ut til høyre slange bak
Brukte original ruting av rørene til kretsen bak fordi det skal ligge en eksospotte midt i "åpningen" her, og det kan være greit å ikke koke bremsevesken unødvendig
Posted: 04 Sep 2013 19:33
by Ketil Olsen
Ja da har det gått noen dager uten at jeg har fått vært i garasjen, men i ettermiddag rett etter jobb hoppet jeg inn i mekkeklæra og fikk gjort ferdig koningen av bremserørene. Etter det var det duket for å fylle bremsevæske i systemet, og lufte/tette lekkasjer.
Da gjenstår kun å få opp trykket i clutch systemet før prøve kjøring på Lånkebanen
Posted: 06 Sep 2013 14:58
Spennende! Skjer i nær fremtid?
Posted: 06 Sep 2013 16:53
by Ketil Olsen
Ja rimelig på tuppa nå etter 5 år !
Fant ut i går at Clutch Master Cylinder er defekt, og behøver service.
Finner så langt ingen rep.kit til den så det ser ut som det blir å bestille fra USA til $95,-
I mens jeg venter på deler skal jeg gå over hele fram og bakstillingen for å sikre at ingen bolter og mutre er løse etter jeg stort sett har skrudd på hver eneste av de på disse 5 årene
Posted: 14 Sep 2013 20:03
by Ketil Olsen
OK, så da er ny Clutch Master Cylinder bestilt fra 928 International.
Alle bolter og mutre i fram og bakstilling er fastmontert, og front og bakstykket på karosseriet er fastmontert.
Gummibelgen rundt girspaken er limet, og div. hull i torpedoveggen tettet.
Radiatorfester er ikke lenger tilgjengelig fra Porsche, og hverken 928 Motorsports eller 928 International kunne skaffe brukt. Da ble løsningen å ta fram 3mm alu.plate og file og knote litt. Gummiknottene under brakettene er heldigvis nye og originale
Da ble åpningen på panser scoopet litt lavere, men jeg håper og tror det skal bli nok. Jeg får adskilt luften gjennom radiatoren og innsugsluften på en fin måte om ikke annet
Tilbake på hjulene igjen, bilen står fortsatt ALT for høyt men vil sette seg nedpå etter litt kjørring. Gleder meg til å se hvor lav den blir !
Fikk kjøpt meg en girkule her om dagen og jommen meg fikk jeg montert den skikkelig fast i den litt spesielle girspaken på disse bilene
Posted: 21 Sep 2013 16:50
by Ketil Olsen
Da ble det en tur i garasjen igjen, og nå skjønner dere, nå er det nære test tur nå
Denne stod i veien for meg siste gang slik at det ikke ble noen test tur
Ny er montert, hydraulikk trykk er opparbeidet, men med en sånn en på taket må jeg dessverre vente litt før test tur
Joda, som ihugga bleieskiftarbeider benytter jeg enhver anledning til å mekke. Da er det kjekt med en skikkelig Baby Call. Venter bare på at kona skal komme hjem fra jobb nå, så tenker jeg det blir en liten svingom på den lokal grusveien om ikke annet. Whish me luck
