Mitt Porsche 928GT Racer prosjekt
Re: Mitt Porsche 928GT Racer prosjekt
Det umulige begynner å ordne seg Flott!
- Ketil Olsen
Jada, det går da litt framover igjen nå
Noen bilder av delene jeg fikk kjøpt av Hajen i Örebro i helgen som var. Tipper jeg tar en liten shinings på de før jeg monterer de, men.... Og så blir de kappet litt når jeg laster de fra mobilen og opp til Photobucket........ hhhmmmm........
Festehylse mellom mellomakslingen og den korte akslingen som går igjennom clutch diskene
Slanger til kjøling av motorolje
Nedre clutchdeksel som bl.a. starteren og clutch slave sylinder monteres i
Øvre clutchdeksel som mellomaksling festes i
Brakett til servopumpe og dynamo. Min dynamo passer riktignok ikke på denne, men jeg skal mest sannsynlig kjøpe 928 Motorsports sin og der følger det med braketter for den
Bensinpumpe og filter
Radiator med oljekjøling på begge sider
Kom akkurat på at jeg glemte å ta bilde av vindusvisker armene jeg kjøpte
Yes !
Da har jeg litt vask og rens foran meg, og noen timer montering.
Når det er gjort er planen å få montert et bur og sveise det fast i karosseriet i så mange punkter som overhode mulig for størst mulig styrke og stivhet, mye for å kompensere for alt som er kappet ut av tub`n.
Når det er gjort er planen å få bilen tett med ruter.
Flere bilder kommer etter hvert som jeg får jobbet med delene, so stay tuned !
Yes !
Ketil Olsen
Det umulige tar bare litt lengre tid, det er alt
Dette var fremgang, ja!
- Ketil Olsen
Heisann folkens !
Da har jeg fått en liten snarsvipp i garasjen igjen, og dette er hva jeg har å vise til:
Ny bensinpumpe og filter til K-Jetronic kontra LH-Jetronic som den jeg hadde fra før var beregnet for
Et 90`bend og en slangenippel så er det bare å trekke slange fram til motorrom. Dette blir liggende under en vesketett alu.plate med inspeksjonsluke med pakning. Slangene til og fra motoren kommer til å gå uten skjøter på høyre side av bilen.
Prøvemontering av clutch hus
Starter er også montert
Nesten komplett drivlinje
Prøvemontering av radiator
Hvordan tette rundt luftinntakene ?.......
Ellers har jeg fått tak i en del bolter for bl.a. å montere brakett til servopumpa, og så vurderer jeg sterkt å flytte radiatoren så langt bak i motorrommet som overhode mulig. Må se på muligheter for å flytte festene lengre bak...... Radiatoren veier adskillige kg, og enkelte går jo faktisk til det steget og plasserer den bak. DET skal ikke jeg, men noen cm hadde ikke skadet
Ketil Olsen
- Ketil Olsen
Nok en tur i garasjen
Prøvemontering av brakett til servostyrings pumpe
Servostyrings pumpe prøvemontert
Her kommer jeg til å få en utfordring
Jaja, det begynner da å ligne på noe her
Har bestemt i dag at å flytte radiatoren litt lengre bak er IKKE noe jeg skal begynne å tulle med. Så mye styr bare for å flytte vekten noen få cm står ikke på listen over Things 2 do for øyeblikket. Det betyr original plassering, og jeg tror jeg skal klare å trikse det til med scoopet i panseret
Åpning midt på veggen mot midten av uthuset og den andre siden av det
Vel, det går da framover litt. Etter påske kommer nok noen små deler fra Porsche Center Son som vil bringe prosjektet enda noen små steg nærmere fullføring. Samtidig venter jeg på noe annet småsnadder fra 928 International, så kanskje den blir kjørbar i år ?
Time vill sjåvv
Time vill sjåvv
Ketil Olsen
- Ketil Olsen
Heisann folkens, og vel overstått påske
Da har jeg fått koset meg litt i garasjen igjen, og dette er hva jeg har å vise til:
Monterte dyser som har vært en tur i ultralydbad, håper de ble bedre
Var litt knotete å få på rørene, men det gikk da til slutt
Nye banjokoblinger til bensintilførsel til og fra motoren
Her planlegger jeg å dra bensinslangene igjennom. Jeg har lagt en gummimatte på ca.5mm mellom et deksel og torpedoveggen slik at slangene slipper å ligge inntil stål å gnisse.
Ferdig monterte dyser og rør, og nå er det stort sett bensin og en coil som skal til for å fyre opp maskinisten
Laget en ny brakett til ekspansjonstanken, håper den blir sterk nok, men tiden vil vise......
Ketil Olsen
- Ketil Olsen
Hei igjen folkens
Fikk til en snarsvipp i garasjen i kveld også, og dette er siste nytt:
Blendet av de siste 3 rørstussene på luftmengdemåleren med noe rør-stæsh jeg fikk fra Heidenreich Stjørdal
Så fikk jeg montert koblinger ut av bensinfilter med slangestuss
Og slangeklemmer på radiatorslangene inn og ut av motoren, monterer inn og ut av radiatoren i morgen.
Ellers går jeg og venter på komplett clutch med utløsergaffel og pilotlager, giroverføringsakslinger, reimhjul og reim som passer til servopumpa jeg skal bruke, termobryter for kjølevifte, gummiknotter og fester for radiator, samt bensinslange.
Det ble noen laken som fløy ut vinduet, men med litt mekking og en porsjon flaks skal det være mulig å fyre opp motoren om ikke alt for lenge. Det er riktignok litt farlig for meg å uttale "om ikke lenge" fordi prosjektet ble som sagt påbegynt sommeren 2008, og den gang het det seg også "om ikke lenge...."
Ketil Olsen
Voldsomt til fart det plutselig har blitt
Stå på!
Stå på!
- Ketil Olsen
Takk for det
Ketil Olsen
- Ketil Olsen
Yes !
Da var bensinslange handlet inn fra Albert E. Olsen, og det ser ut som det jeg har kjøpt skal bli nok, og at jeg får montert den forsvarlig i bilen
Tipper jeg surrer litt Gaffa Tape i knekken ved ryggen i passasjersetebrønnen for å være sikker på at det ikke blir slitasje på slangen der.
Legger den så midt i bilen som mulig så vil jeg tro den ligger trygt i forhold til sammenstøt fra andre biler. Mulig jeg må flytte det første festet litt når buret kommer, men det tar vi da.
Ketil Olsen
Stilig prosjekt
Men, litt vanskelig å se hvordan du har gjort det der ut fra bildene, men jeg får inntrykk av at du har både pumpa og slangene liggende uten brannvegg mot cupe'en?
Dersom det er tilfelle kabn det være lurt å sjekke regelverket i GT klassen (det er de du sikter mot er det ikke?)
I corsa Italiana der jeg deltar er det ikke tillatt med slanger i cupe'en, bensin eller olje slanger som går igjennom cupe'en skal enten ligge beskyttet inne i ett rør eller gå i rør som starter og slutter utenfor cupe'en. og det skal være brannvegg mellom bensintank pumpe og Cupe.
Dette er også generelle regler fra bilsportforbundet, men som sagt, GT klassen kan ha egen regler, så om du ikke har gjort det til nå bør du sjekke før du går videre (forutsett at jeg ikke har missforstått opplegget ditt da )
- Ketil Olsen
Takk for det Rune
Jeg skal selvfølgelig lage en vesketett brannvegg mellom pumpa/filteret/tanken og kupèn. Så vidt meg bekjent så skal det være lov i GT-reglementet med bensinrør/slanger i kupèn så lenge den/de ikke er skjøtet. Nå er det riktignok en stund siden jeg leste regelboken, men det er jo noe jeg kommer til å gjøre når det nermer seg godkjenning hos NBF
Noen nye bilder når jeg først er her:
Ketil Olsen
- Ketil Olsen
Heisann folkens !
Jeg har jobbet litt på bilen siden siste post, men vært sløv med å legge ut bilder her ........
OK, noen bilder:
Fått festet returslangen og forsterket med litt glassfibertape for ekstra slitasjemotstand over den "kvasse" kanten du ser i bildet
Montert slange mellom ekspansjonstank og motor
Koblet opp pussermotor
Montert tenningsboks, tror ikke det skal bli problem med temp, i så fall lager jeg bare et varmeskjold.
Ellers skal jeg hente en bråta med deler fra 928 International i morgen, og da vettu blir det litt framgang her
OK, noen bilder:
Ketil Olsen
- Ketil Olsen
Ja det er ikke bare fordeler med å bo på landet nei........
Måtte vente til jeg fikk lønn med å hente delene, og postkontoret sa jeg skulle motta en purrelapp i god tid før varene ble returnert. Men kom det noen lapp mon tro NOT Varer for ca.10.000,- har blitt sendt tilbake til USA, akkurat som at det ikke er dyrt nok å sende de 1 gang over dammen
Vel, de kommer vel til uken og da skal jeg ikke bli for sen med å hente de ut !
I mellomtiden har jeg puslet med noe småtteri på tunet, og det ble sånn her:
Har jo sett bildeler mer møkkete enn dette, men det er litt mer allright å jobbe med litt blankere deler
Hadde vært fullt mulig å fått de enda blankere, men skitt au. Da er det altså bare å vente noen dager så skal det bli mere fart på tunet
Ketil Olsen
- Ketil Olsen
OK, varene fra USA er på vei tilbake og i mellomtiden kan jeg kose meg med noen deler fra Autotuning-Nissen.
Clutchutløserarm, opphengskule med foring, og en støttehylse for den korte akslingen som går gjennom begge clutchdisker og bakover og festes i mellomakslingen. Alle deler er nye.
Utløserarm
Opphengskule og foring
Støttehylse
Jaja, det kryper da framover
Utløserarm
Støttehylse
Ketil Olsen
