1997 Lotus Elise S1
jabo
Post by jabo » 30 Aug 2006 14:25
[quote="skhaheim"]Skifta blinklysene både på siden og foran/bak. Sidelysene kjøpt hos Opel og de andre hos Eliseparts.
Har samme bil/farge selv og jeg kjøpte de samme blinklysene foran på Eliseparts, men oppdaget når jeg skulle installere disse at de faktisk ikke er for montering foran. Hvis du ser nærmere på lampene så har de ikke samme vinkling som de som originalt sitter foran og blir presset ned mot chassis og med større glippe i overkant. Men bak passer de..... Kontaktet Elisepart og de kunne bekrefte dette. La du merke til det samme på dine?
Jan Tore--- Elise S1 `98
Oppjustert........
skhaheim
Post by skhaheim » 31 Aug 2006 06:44
Gikk en runde rundt bilen i går og kikka, fant ikke noe som skulle tilsi dette. Av de lampene jeg tok av så jeg heller ikke noe forskjell på lampene bak/fremme.
Så at de muligens ikke var helt 100% sentrert men på bremselysene var akkurat samme avviket..
Har du noen bilder av dine som forklarer "problemet" ?
legger ved bilder fremme og bak her av mine..
http://www.bananas.no/Elise/blinkbak.jpg
http://www.bananas.no/Elise/blinkfram.jpg
97`Lotus Elise
jabo
Post by jabo » 31 Aug 2006 07:03
La du merke til at lampene som sitter bak, og de foran, ikke er like når du monterte? Hvis du har liggende de lampene du tok ut så ser du at den sorte "kanten" er bred oppe på de som skal sitte bak, og smal på de som skal sitte foran. Dette er fordi de ikke står samme vei foran og bak. Legg de gamle lampene samme vei ved siden av hverandre så ser du tydelig forskjellen...
Oppjustert........
skhaheim
Post by skhaheim » 31 Aug 2006 07:51
får ta en grundigere sjekk når jeg kommer hjem fra jobb... :?
97`Lotus Elise
jabo
Post by jabo » 31 Aug 2006 10:01
Bare så det er sagt...grunnen til at jeg spør om lampene var for å høre om de faktisk har gjort noe med det, eller om de fortsatt selger samme type. Jeg har nemlig fortsatt lyst til å bytte lamper. De gjør seg godt, spesielt med den fargen på bilen vi har....
Oppjustert........
skhaheim
Post by skhaheim » 04 Sep 2006 08:52
:evil: grrr... du har så rett så rett... Baklysene fremme og bak er de samme, de nye hvite blinklysene peker litt for mye nedover fremme og litt for mye oppover bak.. Men for å legge merke til dette må en nesten vite om det på forhånd.
Nå som jeg vet, forstyrrer dette nattesøvnen...
97`Lotus Elise
jabo
Post by jabo » 05 Sep 2006 08:32
Beklager at jeg har forstyrret nattesøvnen din, det var slett ikke meningen. Men jeg må si det plaget meg også, så de ligger i garasjen enn så lenge.
Jeg kjøpte forøvrig headlight covers også i fjor som gjør seg godt, og som et lite tips så byttet jeg ut den sorte stripen rundt kanten med en i sølv. Ganske stilig synes jeg selv..... samme farge som bilen og gir en mye bedre overgang.
Om det er noen i området hos deg som produserer reklame for bil så lager de dette enkelt til deg om du tar med coveret.
Oppjustert........
jabo
Post by jabo » 09 Nov 2006 13:39
Hvordan går det med frontlys deksler? Jeg er spent på og se hvor godt mine sitter, de har nemlig blitt fulle av insekter i løpet av sommeren så de har tydeligvis ikke vært tette nok.
Har du forresten et bilde av bilen med klare blinklys påmontert bak?
Oppjustert........
skhaheim
Post by skhaheim » 09 Nov 2006 15:21
Har ikke satt på dekslene ennå, tenkte å gjøre det til våren...
Må vel kankje ta de av og på litt for å vaske en gang i blandt. Fant en side på nettet (husker ikke hvor) der de hadde laget en hurtigkobling for å få de av og på. Innebærer sikkert litt borring så det utgår for min del..
Sjekk bildegalleriet mitt i første inlegget her, legger ut bilder der stadig vekk.. Tror det ligger noen bilder av baklysa der, hvis ikke så skal jeg legge de ut i løpet av en dag eller to...
her er det:
97`Lotus Elise
skhaheim
Post by skhaheim » 16 Jan 2007 12:11
Noen som har erfaringer med barnesete i Elise?
..muligens dette er som å banne i kirka å kjøre rundt med sine håpefulle i en såpass utrygg bil som Elise. Men en liten tur inn til byen og til og fra barnehage i 30/50-sonen med passiv kjørestil bør vel ikke dette utløpe noen spesiell risiko... (Verste som kan skje er vel at mora oppdager det hehe)
sommeren som var gikk det fint med dette setet, men til våren når jentungen blir 2 år så er dette setet for lite....
Noen som har prøvd ut forskjellige seter? (klikk på bildet)
97`Lotus Elise
Dag-Henning Nielsen
Post by Dag-Henning Nielsen » 16 Jan 2007 12:21
- er Elise en "utrygg bil " ?? En bils sikkerhet består av passiv og aktiv sikkerhet.....Den passive er vel neppe på høyde med den siste Volvo'n , men den aktive er vel blant det ypperste på markedet...(?!) Ungene skal ha det inn med morsmelka ; - ut og kjør ! ( - finnes det fester til barnestol ? )
DH
skhaheim
Post by skhaheim » 16 Jan 2007 14:29
...fester til barnestol? neppe, kun vanlig setebelte.
Aktiv sikkerhet? dvs kjapp akselerason for å komme bort fra farlige situasjoner?
97`Lotus Elise
Dag-Henning Nielsen
Post by Dag-Henning Nielsen » 16 Jan 2007 14:34
- ja, for eksempel..... pluss topp styrerespons, lav vekt som gir kort bremselengde, god oversikt.... :lol: - you name it, - Lotus has got it !
DH
skhaheim
Post by skhaheim » 03 Mar 2007 23:37
.... Bare 3 uker igjen nå, så våkner Elise opp fra vinterdvale...
masse nytt stash skal monteres...
Se forøvrig første inlegget i tråden for detaljer..
97`Lotus Elise
skhaheim
Post by skhaheim » 24 Mar 2007 08:06
og der var endelig Elise hjemme i garasjen igjen etter 5 lange vintermåneder bortstua på ett lager..
monerte batteriet og bare såvidt vrei om nøkkelen så brummet den i vei....ååå hvilken god følelse...
Nå blir det ett par uker i garasjen for å montere litt nytt stash...håper jeg er klar i løpet av påsken...
97`Lotus Elise
