dekkhylle
dekkhylle
Post by alfheim » 02 Oct 2016 18:51
Etter å ha jobbet livet av meg med å manøvrere lotusen på plass innerst bakerst i garasjen og blandt annet måtte flytte rundt på minst en stabel med dekk for å få manøvreringsplass har jeg kommet til at dekkene må bort fra gulvet.
Noen som har noen gode forslag på dekkhyller av litt ordentlig dimensjon som henger på veggen eller bare har støtte med men innerst. (Altså ikke noen standard reol, poenget her er å få frigjort kjøreplass under)
Trenger å kunne lager 2x 335/25-22 + 2x 255/30-21 så det må være litt dimensjon på dette.
Jørn du holdt på med dette for noen år siden, men endte opp med reoler, dukket det opp noen alternativer?
Ser biltema har noe, men det er maks 90 Kg, og jeg er redd det blir litt spinkelt.
Re: dekkhylle
Post by webmaster » 03 Oct 2016 07:59
Ikke så mye som kan henge på vegg, men jeg fant denne på finn: http://m.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=56010946
Men 90 kg veier vel ikke disse giganthjula dine? :)
Re: dekkhylle
Post by alfheim » 03 Oct 2016 09:55
Var ikke så dum den.
Nei de veier ikke 90 kg stykke, men litt over 40 er det vel, og hyllen var for 4 hjul så da blir det noe over 90 kg til sammen :-)
Uansett håpløst er det.
Desverre er Teslaen ikke mye bedre, og alt tyder jo på at hjul ikke blir noe mindre fremover.
Heldigvis har jeg ikke flere hjulsett til Cadillacen (37*5 tommer)
THB
Re: dekkhylle
Post by THB » 03 Oct 2016 17:17
Hva med noe a la dette ? 377 kg per nivå :) Ser ut til at det ihvertfall til en viss grad er mulig å tilpasse etter behov, men det spørs på bredden. 1.895 mm (d.v.s. noen centimeter mindre mellom rammen, kanskje rundt 1.80 m ?) blir kanskje knapt med tanke på å ta bort en hylle eller to nederst og lirke fronten inn under...?
Trond Håvard Bjørgum
2010 BMW Z4 sDrive23i (2014-)
jonr
Re: dekkhylle
Post by jonr » 03 Oct 2016 19:22
Nå vet ikke jeg hvor bred garasje du har men hva med å konstruere noe selv der du har noen dragere av tre eller stål som er solide nok til å ta hele bredden (inkl last) uten noe understøtting imellom? Da får du hyller uten at du ødelegger noe gulvareale.
E-type 1968
MX-5 1991
Rune R.
Re: dekkhylle
Post by Rune R. » 04 Oct 2016 09:51
En ramme som passer til dekka (kan lages av 2x4 / stålprofiler eller lignende) 4 wire eller tau, 4 trinser og en slik vinsj til båttraller fra biltema eller lignende, så kan du sveive de opp under taket.
Lagde en slik konstruksjon i garagen til ett taktelt, funket fint, men jeg slet litt med å justere wirelengden, så hadde kanskje lagt inn 4 vanteskruer i wirinfestningen for å ha lettere fin justering :D
Ketil
Re: dekkhylle
Post by Ketil » 05 Oct 2016 07:08
Faller et hjul ned på Lotusen er den "ferdig". Prøv dekkhotell !
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
